Passat B5 1.8T тресе силно помогнете
Здравейте колеги искам да ви попитам имам един проблем като карам с по висока скорост от 80 и като натисна спирачката цялата предница почва да треси много силно направо имам чувството че ще се откъсне нещо и вътре се усеща много.Някои имал ли е този проблем и ако е моля да сподели от какво може да е.Става на въпрос за Пасат Б5 .
Последна промяна от Zankow на Пон 13 апр 2015 20:02, променено общо 1 път.
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Re: Пасата тресе силно помогнете
Криви дискове?
Cealtex
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 0:17
- Автомобил: VW Passat B5.5 1.8T AWT
- Двигател: 79045591050
- Местоположение: Ямбол
Re: Passat B5 1.8T тресе силно помогнете
Както е споменал колегата във втория отговор, кривите дискове, може да бъдат един от поводите за тресенето. При моя Passat B5.5 1.8T AWT 2001 имаше също едно леко тресене при натискане на спирачките още когато го купих миналата година. Тогава беше със зимни гуми (нищо, че беше август месец) и това тресене се появяваше при леко натискане на спирачките и намаляване от 110 до 100 км/ч, но при други диапазони не се получаваше. След няколко дена си купих други гуми и смених тези, които бяха на колата и установих, че тресенето при 110-100 км/ч го няма, но същото тропане се усещаше когато намалявах от 130-120 км/ч и пак само в този диапазон. Декември месец миналата година си купих чисто нови зимни гуми и ги сложих пак на същите лети джанти (Road America) и тресенето намаля по амплитуда, но се измести в диапазона от 120-110 км/ч. Сега преди великден си купих нови лети джанти и сложих същите летни гуми, но в момента няма никакво тресене при каквито и да е скорости. Всичкото това ме навежда на мисълта, че тресенето поне при мен идва от недобре балансирани гуми. Някой с повече опит може да сподели неговото мнение или теории.
Cealtex
http://www.4130-products.com/step/hub/index.htm
Случайно попаднах на този линк, може да помогне малко...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Tsankovski, val4ana и 59 госта
