Здравейте. Колата от няколко дена започна да ми прави странни проблеми. Преди може би 2 години веднъж само не ми изгасна лампата на ABS-а но след гасене и палене изгасна и от тогава съм нямал проблеми. Сега от няколко дена започна да ми прави проблеми. Постоянно свети лапмата и колата спира тръвдо на опесачени терени. Понякога в движение ми изгасва лампата и при спиране на стоп ми "претрира" педала като 85% си мисля че проблема е в лявято колело. Понякога при палене колата нормално си изгасва лампата за ABS като отново има притрисане но не при всяко спиране. Колата е Passat B4 1800 куб.см 90 к.с ADZ код на мотора. Гледах под задната седалка дали нямам модул за у-ние, но мисля че у-нието ми е до помпата. Мисълта ми е дали някой е имал такъв проблем. Защото четох доста и може да е лентов кабел, лоша връзка, дефектирал сензор, или... друго.
http://stereofonix.snimka.bg/automobiles/passat-monoto.237223.35221253
http://stereofonix.snimka.bg/automobiles/passat-monoto.237223.35221256
Passat B4 - Проблем с ABS
- stereofonix
- Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
- Местоположение: Нова Загора
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Passat B4 - Проблем с ABS
Я и пусни една диагностика първо.
Ако има грешки ги напиши тука.
Така ще гадаеме,и едно голямо нищо.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Под задните седалки няма никакъв модул. Всичко е отпред в моторния отсек. Както е казал колегата, първо диагностика. Но за всеки случай можеш да вдигнеш задните седалки, да откачиш буксите на кабелите за датчиците и да ги включиш отново. Понякога има лош контакт там и светва лампата на АБС. Имай също предвид, че дори да угасне после лампата, грешката остава записана и се трие само с компютър. А лентов кабел има само във волана и е за еърбега - шофьорския.
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
Pet_rov написа:Под задните седалки няма никакъв модул. Всичко е отпред в моторния отсек. Както е казал колегата, първо диагностика. Но за всеки случай можеш да вдигнеш задните седалки, да откачиш буксите на кабелите за датчиците и да ги включиш отново. Понякога има лош контакт там и светва лампата на АБС. Имай също предвид, че дори да угасне после лампата, грешката остава записана и се трие само с компютър. А лентов кабел има само във волана и е за еърбега - шофьорския.
Мисля че лентов кабел има и в модула на ABS до спирачната помпа, на мен там ми е проблема /лоша връзка/ и работи когато си иска.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Цъ! Няма.
Там са на слотове - дълги пинове, които влизат в гнезда.
Проблема ти (може би) е студена спойка
- Pet_rov
Лелее, веднъж и аз да позная!
Тенкю, гуси`н Модератор
- milen_1975
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
- Автомобил: VW Passat Variant B4
- Двигател: 1.8 ABS 1993
- Местоположение: София/Видин
Колега stereofonix, аз моя Б4 го взех 2007 година с проблем в ABS-а(работи, когато си иска). Влияе се от промени на времето, най-вече от влажността, и по малко от температурите! Някой пъти се закрепва и по повече от месец да работи. Ама, като цяло си циклки, когато и как си иска!
На диагностика, дава проблем в блока, което ме съмнява, че е студена или прекъсната спойка. Също така показва, че няма данни за десен, и заден ляв датчик, което сигурно е прекъснати кабели! Предполагам, че това са слабите места по ABS-а на B4!
На диагностика, дава проблем в блока, което ме съмнява, че е студена или прекъсната спойка. Също така показва, че няма данни за десен, и заден ляв датчик, което сигурно е прекъснати кабели! Предполагам, че това са слабите места по ABS-а на B4!- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Pet_rov написа:Лелее, веднъж и аз да позная!![]()
Eeee, не е веднъж!
А иначе - ето го ABS-а на В4:
Ето как изглежда от вътре
А ето и клапаните:
И още една снимка - открийте 10-те разлики
На последната снимка е ABS+EDL.
Виждат се ясно двата допълнителни клапана.
Останалите разлики до 10 са софтуерни
Живот и здраве, ако случаааааайно някой ден спре толкова много да ме мързи, последната снимка (или поне съдържанието й) ще влезне в Шарана
- milen_1975
Колега, това ABS на Б4 след 1994 година ли е? Питам, че нали уж след 94 - 95 год. малко променят някой неща. Стъпковото моторче става с 6 пина, компа е друг с повече възможности, и мисля, че и ABS-а го пипат?
- Pet_rov
На моята чума марката на ABS мисля, че е Тевес - код на мотора ADZ. И стъпковия е 6 пинов, ма убий ме, не помня що.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Всъщност и двата са смъквани от Голф.
Този без ЕДЛ-а не знам коя година е, защото не съм го свалял аз.
Приятел си го взе от морга, барабар с целия хидроблок, че неговия беше тотално запушен от мизерии. Оказа се, че на 'новия' пък не му работи управлението и от двата направихме един работещ.
Този с ЕДЛ-а е от Голф3 '96г. Купих си го от колега от форума преди милион години, за да го слагам в Пассата. Не спря да ме мързи - сега се надявам да ме отмързи и да го сложа в Шарана
Блока с ЕДЛ-а също имаше проблем (за това го отворих) - спукана спойка на куплунга, дето захранва помпата.
Коя година какви се монтират не знам.
Само знам, че В3 са с гадния Teves 02, дето серво-ефекта се поддържа от помпа, държаща постоянно течноста на 180 бара и за да работи като хората се налага да спазваш предписанията за смяна на спирачна течност всеки 2 години
- stereofonix
Здравейте. Да ви кажа какви ги свърших. След поръчване и пращане благодарение на светкавичната реакция на колегата dani_94 и диагностика на колата , ми изкара грешка в предел ляв сензор
http://stereofonix.snimka.bg/automobiles/passat-monoto.237223.35233484.big
Изкара ми е други две грешки. Едната е си я знам отдавна и си е аербека а другата е имобилайзера.
http://stereofonix.snimka.bg/automobiles/passat-monoto.237223.35233485.big
След смяна на преден ляв датчик и изчистване на грешката и повторна диагностика ми изписа това
http://stereofonix.snimka.bg/automobiles/passat-monoto.237223.35233486.big
Грешката за аербека беше изчистена но отново се появи.
Приемам всякакви съвети критики, тъй като за 1-ви път боравя с диагностична програма и не знам дали на 100% съм се справил. След тест на автомобила, ABS-а си работи нормално поне за сега.
- milen_1975
Моя Б4 е с този ABS Teves 02. Но е от първите Б4 мисля септември 1993, без климатик. Възможна ли е смяна на този Teves 02, с другия модел по читавия. Ще бъде ли съвместим с компа, защото и компа ми е с доста малки възможности!
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 56 госта
