Проблем с датчика за налягане на гумите Пассат В7
rosen.sotirov
Регистриран на: Пет 09 авг 2019 22:22
Мнениеот rosen.sotirov » Нед 11 авг 2019 17:51
имам проблем с датчика за налягане на гумите. Автомобила е пасат б7. Лампата свети постоянно, а гумите са си в нормата. проверих ги при вулканизатор. Проблема е че свети от два дена, а преди това нямаше проблем и не светеше изобщо. Какъв може да е проблема. (Колата я взех преди седмица и още не знам точно от къде се влиза в менюто точно за да се проверят гумите, или да изчистя грешката)
Много благодаря ако някой помогне :)
Последна промяна от radotom на Нед 11 авг 2019 17:53, променено общо 1 път.
Причина: Допълнено заглавие.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с датчика за налягане на гумите Пассат В7
Мнениеот radotom » Нед 11 авг 2019 17:54
А резервната гума провери ли я?
rosen.sotirov
Мнениеот rosen.sotirov » Нед 11 авг 2019 18:25
колата е с fsi мотора - метановия. Няма резервна гума.
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 11 авг 2019 22:36
американски или европейски е пасата?
европейските са с индиректен tpms т.е. нямат датчици а abs модула смята оборотите на колелата.
Не се чисти грешка, а се запаметяват моментните обороти. Запаметяването става през борд компа, търси меню което се казва TPMS и в него трябва да има опция store.
rosen.sotirov
Мнениеот rosen.sotirov » Пон 12 авг 2019 8:52
Ще пробвам, и ще пиша. Иначе си е европейски
rosen.sotirov
Мнениеот rosen.sotirov » Пон 12 авг 2019 16:19
Здравейте. Проблема се разреши - както каза колегата. Пишеше дали да се съобрази с текущото налягане на гумите. Понеже не било на четирите еднакво. За което хиляди благодарности
Да попитам де, тези сензори, ако правилно съм разбрал на европейската версия не може да се откраднат? (смисъл да съм спокоен). И другото е къде трябва да влезна в менюто за да видя текущото налягане във всяка гума?
Последна промяна от Spas на Пон 12 авг 2019 16:23, променено общо 1 път.
Причина: Не дублирай мнения, моля. Ако искаш да допълниш нещо, ползвай бутона "Промени"
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 12 авг 2019 17:39
Няма сензори (винтили), които да се крадат, или да мерят налягане, съответно няма инфо за налягане. Този tpms използва датчиците на abs/esp в спирачния апарат, които отчитат скоростта на въртене на колелото и оборотите, които прави. При промяна в радиуса на колелото (примерно спукана/спаднала гума, или пренапомпване) се променят броя обороти, които колелото прави при движение спрямо запаметените, коeто се регистирира от abs компа и той пали лампата на таблото, за да спреш и да си огледаш колата. Поради тази причина системата се активира винаги без повод при смяна на гуми, т.е. иска си запазване на новите радиуси на колелата.
Системата бавно сработва и се случва да покараш с мека гума.
rosen.sotirov
Мнениеот rosen.sotirov » Пон 12 авг 2019 20:48
Колега, беше безкрайно изчерпателен. Благодаря за което. Вярвам че тази информация ще е полезна и за други колеги.
Пак благодаря!
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Съб 05 окт 2019 22:41
Има Б7 със сензори на всяко колело. Показват налягането на всяко колело. Също европейска версия, напълно стандартна, заводски с тях.
GMC79
Регистриран на: Нед 17 яну 2021 20:18
Мнениеот GMC79 » Сря 23 мар 2022 13:03
Здравейте. Смених зимните със летни и как да активирам тази система TPMS? На зимните си работеше…. Passat-ми е 2014, няма reset button. Някой да помага. Благодаря.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Чет 24 мар 2022 0:27
Защо мислиш , че не е активна? Рисет от мултимедията, ако е необходимо.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 75 госта
