Проблем с шофьорската врата на B5
toni_di
Регистриран на: Чет 12 май 2005 13:02
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: AVF 2002
Мнениеот toni_di » Сря 18 апр 2007 21:28
Днес разглобявах вратата и като я зглобих си беше наред, но след няколко заключвания отказа да се отваря, нито от вътре може нито от вън иначе се заключва и отключва, но не мога да я отворя и което е по-страшното така как бих могъл да я разглобя.
Моля помогнете.
VAMPIRE
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 19:27
Мнениеот VAMPIRE » Нед 22 апр 2007 22:42
Имах същия проблем със задна дясна, но при мен се появи след едно измиване на автомивка - момчето с водоструйката около 2 мин. се беше отплеснал само на тази врата, и според мен е влезнала вода, така че ако си я мил по настойчиво след ремонта, може да е от това. При мен се оправи сама след около един ден и половина, и от тогава не съм имал проблеми. Иначе е кофти - няма начин да я отвориш, освен ако не свалиш клемите на акумулатора и не я отключеш с ключа. Успех 8)
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev и 44 госта
