Привет, колеги,
Търсих във форума,но не намерих проблем точно като моя. Днес сменях бензинова помпа и ми беше паднал акумулатора. Един колега ми даде ток и всичко беше Ок, докато не забелязах, че централното не работи правилно. По принцип при едно натискане на ключа за отключване се отключва шофьорската врата, при второто- всички останали. Сега отключва само шофьорската и не иска другите. С ключа в ключалка също не става. Бутона отвътре на вратата си отключва нормално. Някакви идеи къде може да е причината?
Passat B5.5 AWM 125 kW - Странен проблем с централното
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Passat B5.5 AWM 125 kW - Странен проблем с централното
Комфорт модула под шофьорската седалка командва всичко. Погледнете го.
Благодаря, колега!
Преди да разглобя каквото и да било откачих акумулатора за няколко минути и се оправи заключването.
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
- Местоположение: Русе
Не те ли дразни това натискане веднъж за шофьорската след това още веднъж за всички врати.При мен също беше така но с ваг-ком го оправих да отключва всичко с едно натискане.Женен съм с две деца и никога не ми трябва една отключена врата.
В интерес на истината не му бях обръщал особено внимание. Просто натискам бутона 2 пъти, но щом може да се настрои през ваг-ком да отключва всички едновременно, ще го направя. Ще ми бъде по- удобно.
