Passat B3 ръчка за чистачките, не работят пръскалките
m0v3r
Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Пет 17 апр 2015 9:09
Здравейте, с изумление открих 1-2 седмици след като ми сменяха рейката, че когато дръпна лостчето за чистачките към себе си за да пусна пръскалките не се случва нищо (нито чистачки се пускат нито пръскалки). Преди да тръгна да си сменям лостчето за чистачките, може ли да ми дадете съвет какво друго може да са прецакали тея пичове за да го проверя, защото малко не ми се вярва просто ей така да е сдало багажа лостчето при положение, че до преди това си работеше без проблем...
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat B3 ръчка за чистачките, не работят пръскалките
Мнениеот Pet_rov » Пет 17 апр 2015 9:37
Да не би да са откачили някоя букса в двигателния отсек, която им е пречела и да са забравили да я закачат?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 17 апр 2015 9:46
Като свалиш корите около волана, дръпни ръчката като за пускане на пръскалките и виж основната част опира в две зъбчета като ограничител, почисти от мизерия и боклуци за да може да си направи хода до край, обикновено един косъм разстояние не стига за да даде правилния контакт. Ако не стане, пиши едно лично ще ти подаря една ръчка, обикновена обаче, нямам с МФА
m0v3r
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Пет 17 апр 2015 21:13
Свалих пластмасите на волана, побутнах понатиснах механизма на лостчето, чу се някакво изщракване и проблема изчезна. :th_up
