Здравейте. Имам проблем с дясното ел стъкло на пасата. По време на движение се чуваше как стъклото се опитва да се вдига, когато е в крайно горно положение. Реших ,че явно проблема е в комфорт модула. В Резултат отворих кората и разкачих буксата на машинката.
Взех нов механизъм, работещ, тестван, но проблемното дясно стъкло, вече не реагира и с новия и със стария механизъм. Всички останали стъкла работят адекватно. При размъдване на кабела който захранва машинката, съшо няма ефект. Познат ли му е на някой този проблем и евентуално от къде да започна?
Passat b4 проблем с ел. стъкло
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Re: Проблем с ел. стъкло Passat b4
Провери ли кабелите в маншона на вратата как са да се не е прекъснала някоя жица. Каквото и да се прави по тия прозорци първо там се гледа.
Не съм го махал, но го стиснах и го размърдах да видя дали няма да мръдне моторчето. По буксата има леко окисляване, но е леко, пък и след толкова вадене слагане, поне трябваше да помръдне за секунда според мен. От донора отрязах и букса, попринцип.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Комфорт модула ти е заминал.
Потърси,има поне две теми за ремонт.
Аз си оправих лявото стъкло.
А къде се намира той? Говоря за частта към която отиват 10 те кабела от машинката. И аз си го помислих първоначално, че има и друг модул освен тези на машинките...
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
В4 няма друг модул освен на машинките на всяка врата.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
petiop Сигурен ли си в това което казваш, изобщо обаче си мисля че приказваш за различни модели пасат, така наречената от джамбазите и наложило се в разговорния език четворка пасат е модел Б5, пасат Б4 си е друг модел произвеждан от 93-97 година и по разговорния е тройка пасат, ама вземи разгледай снимките в закачената тема отгоре в тоя раздел
Комфорт модула обикновено се намира под задната седалка, ако е допълнително слаган само тоя дето го е монтирал може да ти каже къде го е заврял
Lost написа:А къде се намира той?
Много ти благодаря! В Събота ще го сваля и ще го прегледам за корозия по пистите и студени спойки. После ще пиша какъв е бил проблема.
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
petiop написа:В4 няма друг модул освен на машинките на всяка врата.
И аз мисля така! До сега не съм срещал Б4 с общ модул!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Явно съм се изказал неподготвен
Просто си мислех че Б4 като фейслифт на Б3 не са успяли да му измислят нова ел инсталация за джамовете, която явно се оказва различна и прозорците не са с общ комфорт модул а такъв на машинките в самите врати.
Моля да бъда извинен за неосведомеността си
Re: Passat b4 проблем с ел. стъкло
Добре де, четирите машинки са с по 2 дебели кабела за + и - останалите са 8 тънки. На копчетата също са тънки, съответно според мен те не управляват директно машинката, а общия модул ако е под седалката може да е прогнило и да се събира влага , съответно да има корозия..
Това са мойте размишления, в събота като видя пасата, ще ви кажа че и на мен ми стана интересно има ли модул под седалката или не
- pas1.8mi
Ако все пак откриеш нещо под седалката зад шофъора,то това ще е Компютъра за АБС-а(ако е Тевес)!
Zdravko Zankov
Мързеше ме да го пиша,но:
Комфорта на В4 е страшна пръчка.
Кородира,зеленясва и т.н.
При моя случай разкъртихме цялата кутия и презапоихме всички елементи от Голф 3,с работещи ел.стъкла.
Говоря за шофьорския прозорец.
И пасажерския почна да прави мизерии,но продадох колата.
- aleks77
- Регистриран на: Пет 24 юни 2011 21:55
- Автомобил: passat b3
- Двигател: abs 1991
- Местоположение: pleven
От прочетеното до тук колеги,стигам до извода че може и да не е от комфорт модула.Въможно е да са нагорели котвичките на релетата в самото ел.моторче,в следствие на което не могат да правят контакт и стъклото не мърда.Аз имам Passat B4 1994г. с ел.стъкла само на предните врати.На пасажерската врата се чуват релетата,но стъклото не се движеше.След зачистване на въпросните котвички всичко си заработи както трябва.
При мен не се чува и щкранане. Щканането се чуваше преди, по време на движение в крайно горно положение, докато стъклото все още функционираше. Новата дясна машинка работи когато е свързана на лявата врата
Под задна дясна седалка има малък модул с малко жици, най- вероятно за абс - а.
На заплата ще се ходи на електричар, но ме е яд , защото съм жичкаджия
Друго си е със Шкодичката 120ка. Мога да я окабеля цялата от 0
Друго си е със Шкодичката 120ка. Мога да я окабеля цялата от 0 Кой е на линия
