Passat B5 - отключва се сам и се отварят всички прозорци
dtk
Регистриран на: Пон 31 авг 2009 9:19
Автомобил: VW Passat B5
Местоположение: Троян
Мнениеот dtk » Чет 23 апр 2015 15:05
Здравейте колеги.
Колата ми е VW Passat B5, 1.8i, 125 к.с.
Имам странен проблем. Дали е случайност или не, всичко започна след смяна на акумулатора. Колата се отключва сама и се отварят всички прозорци до долу. Обратното действие на комфорт функцията. Това го прави рядко и когато си реши сама. Колата няма аларма и дистанционно за отключване и заключване. Препоръчаха ми да извадя кутията с модула, който се намира под тапицерията пред шофьорската седалка и който отговаря за тези неща. Проверих го и няма влага и прах и е като нов. Почистил съм и грешките с VAG-COM (VCDS). Но проблемът остава. Къде може да е проблемът?
Надявам се някой да сподели мнение и препоръки.
Благодаря предварително!
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Re: Passat B5 - отключва се сам и се отварят всички прозорци
Мнениеот terek » Чет 23 апр 2015 16:28
Кабела за отключване може да дава на маса някъде и там да е проблема.
marto1bg
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 20:54
Двигател: 1.8 125hp
Мнениеот marto1bg » Пет 24 апр 2015 0:42
Абсолютно същия проблем и то ми го беше направил миналото лято докато цял ден бях на работа колата ми беше пред офиса със свалени стъкла. Така 3 пъти. Тогава се сетих че бях си играл с кабелите които влизат в машинката за заключване. Бях прекъснал Сив кабел със синя лента. От него беше проблема явно защото вече почти година не го е повторило. Ако махнеш комфорта се лишаваш от много екстри като ел стъкла и огледала, централно заключване и др. Провери си кабелите в маншоните на вратите най-често те се напукват и оголват. Успех
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пет 24 апр 2015 8:11
Като за начало свали клемата на + за 20 мин и пак я закачи. Ако не се оправи ще провериш кабелите както ти казват колегите или комфорт модула. С ваг ком също може да видиш дали не е активирано нещо от някой бъг.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 24 апр 2015 9:26
огледай и снопа излизащ от модула за наранена , ронеща се изолация,
_Technics
Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
Автомобил: VW Passat 2002
Двигател: AKN V6 350HP
Мнениеот _Technics » Пет 01 май 2015 1:02
Под шофьорските крака е комфорт модула. Ако влиза вода от акумулаторния отсег и се стича в кракара ти под кичето (без ест. да подозираш) 100% ще имаш този проблем, без дори да са ти наранени кабелите или кактото и да е друго нередно видимо. Ако е мокри кичето, сушиш яко кичето, кабелите, отстраняваш гумения мощук под стойката на акумулатора. Лично аз съм имал същия проблем (2х) и така се оправи всичко, само че аз първия път не махнах мощука и наводних втори път и така.
Lyubenov_new
Регистриран на: Сря 09 апр 2014 15:24
Двигател: 1.8 T AEB
Мнениеот Lyubenov_new » Чет 18 юни 2015 9:46
При мен се оказа, че бравата на шофьорската врата е изметнат и когато заключа от там, при изправено положение на ключа, за да го извадя, правеше същата мизерия. Голям е шанса и от там да е.
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Мнениеот chefo_ » Съб 27 авг 2016 13:48
с голф4 съм и имам иденти4ен проблем някй др решения има ли на проблемс, моя е явно от бравата симптомите са 4е плафона на вратата ми не свети, но странн стане ли тоя проблем светва и веднага сваля вси4ки ппрозорци
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, В.Мошолов и 62 госта
