vw Passat b6 индикация за не поставен предпазен колан.
jorkatta
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 20:54
Автомобил: vw passat b6
Двигател: BMR
Мнениеот jorkatta » Вто 28 апр 2015 8:43
Здравейте на всички, понеже не намерих подобна тема реших да пусна нова такава.
От известно време докато карам постоянно ми светва индикацията за непоставен колан и много ме дразни особено пискливия звук, оправя се когато натисна колана към закопчалката. Дали е дефектирал някой датчик или закопчалката е прецакана.
Ще се радвам ако ме насочите към някой сервиз или със съвет.
Благодаря.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: индикация за не поставен предпазен колан.
Мнениеот hvp800 » Вто 28 апр 2015 9:55
И колата е....?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 28 апр 2015 9:59
jorkatta написа:...оправя се когато натисна колана към закопчалката. Дали е дефектирал някой датчик или закопчалката е прецакана...
На твое място, колега, ще отворя закопчалката и ще прегледам защо не прави контакт...
jorkatta
Двигател: BMR
Мнениеот jorkatta » Вто 28 апр 2015 10:09
Извинявам се, че не посочих модела, колата е vw Passat b6.
относно разглобяването на пръв поглед не виждам някакви винчета и т.н :redface
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 28 апр 2015 13:49
С вaг-ком може дa се изключи писукaнето :th_up
jika4774
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 18:29
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007g.
Re: vw Passat b6 индикация за не поставен предпазен колан.
Мнениеот jika4774 » Вто 28 апр 2015 19:52
Здравей колега, аз моята закопчалка я разглобих с макетен нож,от двете страни на закопчалката има нещо като канал там двете половини са слепени,с макетният нож ги разделих внимателно на половина след почистване и намистане на пластините го залепих със секундно лепило,дано да съм бил полезен...
jorkatta
Двигател: BMR
Мнениеот jorkatta » Вто 28 апр 2015 20:09
Благодаря ви за съветите :th_up
Още в събота ще пробвам да го отворя и ще видим какво ще се получи :biggrin
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 28 апр 2015 21:33
Преди доста време, имах подобен проблем на Шкода октавия2, който се получи след пране на седалките ( може и да е съвпадение но.... ). Тогава купих от морга закопчалка от голф 5 и подмених проблемната. Пробвах преди това със такава от голф 4 ама не стават. Та колегата със Пасата може спокойно да си вземе една моргаджийска да си седне на масата и да се забавлява с закопчалката :mhihi. Не знам обаче от каква друга кола пасват закопчалките, освен от Пасат.
masiven
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
Мнениеот masiven » Сря 29 апр 2015 9:01
jorkatta
Двигател: BMR
Мнениеот jorkatta » Сря 06 май 2015 8:00
Привет банда, понеже нямам време да разглобя закопчалката,ходих до един два сервиза, но за съжаление трябваше да оставя колата защото неможеха да ми обърнат внимание веднага а колата ми трябва. Тези дни съм на полусъединител и където ида мръдна извън вкъщи очаквам жена ми да ми се обади.... Ще ставам татко тези дни :mhihi :mhihi :mhihi :mhihi
Та проблема временно го реших като навих малко хартиено тиксо на "мъжкото" (незнам как се казва) на колана и проблема изчезна явно не е уплтнявало добре. Малко побългарена работа но в ,момента не мога да си позволя да остана и 2 часа без кола на разположение.
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Пет 08 яну 2016 20:57
Имах същия проблем със същия модел. Нз до колко това тиксо ти реши проблема но при мен нещо подобно работеше само за няколко закопчавания и после пак същото. Майстор ми каза че е в закопчалката и са скъпи (алтернатива е втора употреба) така ми спря напълно пищенето за колата с VAGCOM уш временно докато си намеря закопчалка ама върви на към постоянно решение :)
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Съб 09 яну 2016 10:39
Само имайте предвид, че щом се е сдухал датчика в закопчалката и колата счита, че сте без поставен колан, оставате БЕЗ еърбеци при удар!!!
Тая сигнализация не е сложена само за украса и звук!
Така че решението не е просто да изключите сигнализацията, а да оправите проблема!
AugustinerFan
Регистриран на: Нед 19 апр 2015 2:22
Автомобил: Mini Cooper SD
Двигател: 2017
Местоположение: München
Мнениеот AugustinerFan » Съб 09 яну 2016 10:49
И аз имам същия проблем на Голф5, явно е общ проблем.От време на време се включва и дразни много, като разбутам закопчалката и се оправя.Мисля да купя нова закопчалка и да я сменя, но като гледам къде е навряна бая зор ще видя.
VW_passatOR
Мнениеот VW_passatOR » Съб 09 яну 2016 16:59
Не мисля че от закопчания колан зависи дали ще има airbag или не. Дори напротив. Точно когато не си сложил колана е най-важно да се активира и едва ли хората които са го измислили са по-глупави от мен.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 09 яну 2016 17:36
При доста модели важи само за "шофьорския".
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 62 госта
