Здравейте колеги,
от доста време следя темите във форума,и най-после се реших
да задам и аз един въпрос.Колата ми е Пасат В3 1.8 ,мотор PF. 89 год.
Проблема е следния:
При пускане на двигателя без да подавам газ - всичко е ОК само че,
светва лампата на генератора.След като подам газ и оборотите се
качат над 1000 лампата изгасва и след това повече не светва. Това
не се получава винаги - има случаи когато лампата си изгасва веднага
след пускане на мотора.Оборотите на празен ход са около 970.Въпроса
ми е нормално ли е това или е сигнал за някакъв проблем.
Извинявам се ако има подобна тема ,на аз не
успях да я намеря при търсенето с търсачката.
Предварително благодаря.
Свети лампата на генератора.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Свети лампата на генератора.
jony18 написа:Здравейте колеги,
Проблема е следния:
Най - вероятно, веднага като запалиш оборотите не са ти 970 ! а по малко , тогава е нормално да ти свети, а като подадеш газ да ти угасва лампата.
Най лесно става да направиш диагностика - пускаш дългите и мериш напрежението на клемите на акумулатора - 13.7-14.3 трябва да е напрежението иначе ... четки , диодни плочки и прочие
Raptor
- Регистриран на: Пон 10 окт 2005 10:28
1
при мен светеше заради разбит лагер/колкото и странно да звучи/ след смяна вече 2-ра година няма проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
