Пасат б5 при навиване на волана се чува потропване
venci.tenzhukov
Регистриран на: Нед 19 апр 2015 15:13
Мнениеот venci.tenzhukov » Нед 10 май 2015 10:27
Здравейте, колеги, проблема е следния: при навиване на волана надясно или наляво на 80 % се чува леко потропване. Ако някой е запознат с проблема, моля да ми разясни какво може да е и как да отстраня потропването. Благодаря!
vekil
Регистриран на: Съб 28 яну 2012 10:08
Местоположение: varbina
Re: Пасат б5 при навиване на волана се чува потропване
Мнениеот vekil » Чет 21 май 2015 15:10
i pri mene e taka
Последна промяна от IvanMan на Пет 22 май 2015 21:35, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 22 май 2015 18:38
И при мен се прояви проблема,веднага след смяната на окачването и кормилните щанги(всичко ново).При въртене на място и опит за потегляне изпуква.Чувам го от около рейката,но може да е и някое вътрешно каре! :gruebel Надявам се скоро да го открия,че така ме дразни нещо .... :twisted
venci.tenzhukov
Мнениеот venci.tenzhukov » Пет 29 май 2015 14:52
Аз лично се посъветвах с майстор и той ми каза че може би е от носачите, тъй като някои от тях са ми били за смяна..
Fresh944
Регистриран на: Пон 31 авг 2015 23:47
Мнениеот Fresh944 » Вто 01 сеп 2015 0:47
Първо гледай да не е от външното каре :)
vwgermany
Регистриран на: Нед 03 мар 2013 21:05
Автомобил: VW MULTIVAN AAB
Двигател: AAB 2-4 Diesel
Мнениеот vwgermany » Нед 06 сеп 2015 14:33
Здравейте, колеги. Може и да не е тук мястото на въпроса, но гледах по темите не видях нещо във връзка, та затова тук понеже става дума за волана. Питането ми е става ли на пасат б5, 2000г да сменя четирилъчевия волан с трилъчев? И моят е с airbag и новият ще гледам да има. Въпроса е стават ли буксите, да не даде някоя грешка, шлиците същите ли са и така, ще се радвам ако имате идеи :)
SUNWAVES
Регистриран на: Вто 13 май 2014 8:41
Мнениеот SUNWAVES » Нед 06 сеп 2015 15:34
Колега, почти сигурно е че е от окачването нещо или каре. Чуваш ли пукане, тропане или тракане, досега винаги е било окачване. Майстора ще ти каже най-добре. Имах един носач, който ми пукаше от време на време на завоите и успяхме с един приятел да го намерим кой е. За 20 стотинки си взех мед. спринцовка и игла и с малко масло в ябълката на носача и 30 минути раздвижване да се смаже хубаво му одължих живота.
genobuldoka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
Автомобил: vw golf 7
Двигател: CUNA 2017
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот genobuldoka » Нед 06 сеп 2015 20:46
Ако тропането се чува при въртене на място, според мен колега си за смяна на тампони на макферсоните, но ако е в движение може да е от доста неща.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 11 сеп 2015 11:08
При Пассат Б5,Б5.5, Ауди А4,А6 и Шкода Сюпърб от тези години, НЯМА Макферсън и съответно тампони и лагерчета....
