Passat B3 1,8 ABS 1993 г. проблем със запалването
zak-64
Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
Местоположение: Tytrakan
Мнениеот zak-64 » Нед 10 май 2015 19:15
Здравейте колеги ! Имам проблем с Пасата. Не иска да пали. Колата се прибра от път влезе си в гаража и след 2 часа неиска да запали. До карборатора отива бензин. От бобината отива 12V напрежение в дистрибуторната капачка(делкото). На изхода на кабелите за свещите нямам ток. Проверих всички кабели и се оказа че са добре.Нямам капачка и не съм я сменял, но смятам, че ако е спукана капачката то поне трябва да има някакви признаци на запалване. Приемам идеи :)
Последна промяна от zak-64 на Нед 10 май 2015 21:29, променено общо 3 пъти.
Двигател: PN 1990
Re: Не пали Passat B3 1993 г.
Мнениеот stefan4o » Нед 10 май 2015 19:16
Напиши код на мотора, като искаш идеи.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 10 май 2015 19:21
Капачка, палец или датчик на Хол icon_idea Пробвай с друго делко направо по 30-тина лв са вече.
zak-64
Мнениеот zak-64 » Нед 10 май 2015 19:46
Код на мотора е ABS.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 10 май 2015 19:48
Къде е точно карбураторът при ABS? Аз си мислех, че е моноинжекция :rolleyes
zak-64
Мнениеот zak-64 » Нед 10 май 2015 19:54
Колата е моноинжекция и е ABS(така пише на големия талон).
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 10 май 2015 20:34
    stefan4o написа:Къде е точно карбураторът при ABS? Аз си мислех, че е моноинжекция :rolleyes
    И с какво помогна като разбра че е моношприц :screwy Или сега ще питаш и това каква технология е :mhihi
    Двигател: PN 1990
    Мнениеот stefan4o » Нед 10 май 2015 20:39
    А ти кой си, че да ми държиш сметка?
    Теодор
    Мнениеот Теодор » Нед 10 май 2015 20:41
    Не ти държа сметка а питам с какво помагаш осве че трупаш мнения icon_idea
    ljs_vw
    Регистриран на: Сря 22 окт 2008 19:41
    Автомобил: volkswagen passat
    Двигател: ABS
    Мнениеот ljs_vw » Нед 10 май 2015 20:50
    Колега имах подобен проблем,но при мен угасна по време на движение.Моят е със същият мотор и се оказа само палеца.Пробвай да го смениш струваше ми 6 лв мисля не съм сигурен не не повече от 10лв.Успех.
    ktamen
    Местоположение: София - Ямбол
    Мнениеот ktamen » Нед 10 май 2015 21:06
    Първо си оправи заглавието :exclaim :exclaim :exclaim Ако си беше пуснал темата по правилата в нея нямаше да има неуместни заяждания и нямаше да има риск да ти я заключат.
    zak-64 написа: От бобината отива 12V напрежение в дистрибуторната капачка(делкото).
    До капачката трябва да отиват доста повече от 12В. Издърпай средния кабел и виж дали, докато въртиш, дава искра, като го доближиш до маса. Ако този кабел дава искра, а кабелите на свещите не дават наистина пробвай с нов палец. И си почисти идеално капачката и отвътре и отвън.
    zak-64
    Re: Проблем със запалването на Passat B3 1993 г.
    Мнениеот zak-64 » Нед 10 май 2015 21:25
    Благодаря ви за препоръките! Утре ще продължа с издирването на проблема. Ако няма искра възможно ли е бобината да се е повредила и ако не от какво може да е проблема.
    К.Одаджийски
    Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
    Двигател: B207L
    Мнениеот К.Одаджийски » Пон 11 май 2015 8:23
    Умират тия бобини от раз, теми по въпроса колкото искаш във форума. А умират когато нещо не работи като хората, свещи,кабели,капачка,палец....
    zak-64
    Re: Passat B3 1,8 ABS 1993 г. проблем със запалването
    Мнениеот zak-64 » Пон 11 май 2015 21:32
    Здравейте колеги ! И днес продължих със търсенето па проблема , но отново без успех. Сложих моята капачка със палеца и кабелите комплект на друга кола и се оказа че работят , а при мен неискат. Възможно ли е датчика на Хол да прави тоя проблем.
    ewipito
    Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
    Автомобил: VW PASSAT B3
    Двигател: RP 1988
    Местоположение: Pernik, Radomir
    Мнениеот ewipito » Пон 11 май 2015 22:18
    Бобина / комутатор
