Passat B5.5, 2002г AZM, не пали p0341, p0102 - решено
CvetomirVelkov
Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:47
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 2.0 AZM 2001
Мнениеот CvetomirVelkov » Пон 11 май 2015 19:35
Случаят е следният, карайки с 50-60 км/ч светна чек енджина и двигателят угасна, изключих контакта, дадох пак на контакт и се опитах да запаля на скорост, но уви не се получи. Отбих встрани пробвах да запаля със стартера и ми направи впечатление че двигателя не издава никакви признаци за палене. Вдигнах капака и погледнах ангренажния ремък, тъй като още не съм го сменял, но се оказа здрав. При въртене на стартер все едно няма компресия, стартера не се товари въобще, всички валове си се въртят както си трябва. Закачих ELM-то и с carista през телефона прочетох следните грешки:
P0102 - Mass or Volume Air Flow "A" Circuit Low
P0341 - Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance Bank 1 or Single Sensor
визуално на датчика на разпределителния вал или по кабелите му няма никакви поражения. Ако го сменя с нов дали ще запали или като цяло можа да е от друго проблема? Някъде бях чел, при подобни симптоми проблема бил в бобината?
CvetomirVelkov
Re: Passat B5.5, 2002г AZM, не пали p0341, p0102
Мнениеот CvetomirVelkov » Вто 12 май 2015 7:31
Още днес след работа ще сваля лаптопа и с ваг-кома ще пусна да видя какво ще покаже, и ще пиша.
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Мнениеот niko_2317 » Вто 12 май 2015 9:21
Какви живи данни бе колега,колата не пали ти казва човека!
Смени дачика на коляновият вал,и най-вероятно ще запали.
Щом ти дава такава грешка,и е угаснал в движение това е.Няма какво да е,преди това виж за протъркан/прекъснат кабел преди да купиш новият дачик и това е!
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 12 май 2015 9:44
Нико е прав, грешката е повече от ясна.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 12 май 2015 9:54
Отчетената неизправност не е за Коляновият вал,а за разпределителният! icon_idea
niko_2317
Мнениеот niko_2317 » Вто 12 май 2015 9:55
Да,извинявам се. :th_up
Но това е най-вероятната пречина!
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 12 май 2015 17:01
A и щом нямa признaци зa компресия,едвa ли е дaтчик....по скоро изронени зъби нa ремъкa щом не е скъсaн icon_idea A зa колегaтa niko_2317,явно не чете :mhihi
CvetomirVelkov
Мнениеот CvetomirVelkov » Вто 12 май 2015 18:52
Address 01: Engine Labels: 06B-906-033-AZM.lbl
Control Module Part Number: 06B 906 033 T
Component and/or Version: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4001
Software Coding: 00071
Work Shop Code: WSC 05314
Additional Info: WVWZZZ3BZ2E191407 VWZ7Z0A4146210
VCID: 316596C7F8295A8BBCD-5178
1 Fault Found:
16725 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0341 - 35-00 - Implausible Signal
ето това е резултата от ваг ком-а.
Ще трябва да се купува нов датчик,то се е видяло, притеснява ме само да не се окаже, че не е само от него, а да има и нещо друго, но ще разбера като го сменя.
Благодаря за отговорите.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 14 май 2015 18:31
От тази неизправност ще ти светне чек-а,но едва ли няма да запали!Провери дали работи помпата и имаш ли запалване.Спомена,че не си усетил да имаш компресия.Белезите на ангренажа как са?
CvetomirVelkov
Мнениеот CvetomirVelkov » Пет 22 май 2015 8:50
След седмица в сервиза, 1198лв за части и 250лв за труд, пасатчето вече е като ново.
Оказа се това което ме плашеше най-много (то винаги така става) ремъка прескочил, 8 от 8 клапана накривени, след което смяна клапани, повдигачи, гарнитури, всички ремъци с прилежащите им обтяжни ролки, филтри, масла, радиатор (принципно си беше за смяна), антифриз, и вече е като нов.
niko_2317
Re: Passat B5.5, 2002г AZM, не пали p0341, p0102 - решено
Мнениеот niko_2317 » Пет 22 май 2015 15:38
Силна музика ли имаш в колата колега? :Mr Green Fun
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 23 май 2015 19:10
CvetomirVelkov,я дай ценоразпис на частите,че нещо бая дебела сума ми се струва,че си платил.
CvetomirVelkov
Мнениеот CvetomirVelkov » Сря 27 май 2015 8:57
За да не става реклама съм скрил името на сервиза, ако някой иска на лично ще му дам координатите. Ето това са сменените неща:
