PS. И един балъшки въпрос - по информацията по-горе някой може ли да ми каже какъв ми е двигателя (буквения код), че като чета теми да знам, кои ме касаят. Благодаря!
Passat комби B5 1999 1.9TDI - проблем с датчик външна темпер
Mesada
- Регистриран на: Пон 20 юни 2005 12:30
- Автомобил: VW Passat 5 Variant
- Двигател: 1.9TDI
Здравейте, от близо година съм горд собственик на Пасат комби '99 1.9TDI 115к.с. помпа-дюза. Откакто го купих имам проблем с датчика за външна температура. Показва каквото си иска, но най-често в диапазона -20 до +4 градуса и съответно климатроника не работи - като пусна на 22 градуса той духа жега (нормално, ако навън наистина беше -20
). Ходих преди 3 седмици при майстори, смениха датчика, но проблема остана. Предположих, че е от компютъра и записах час в Порше за диагностика. Няма грешки, няма индикация за проблем. Единственото, което открили е, че датчика е бил закачен за радиатора (нормално е да не работи), преместили го на подходящо място. Аз обаче днес пак карах на -25 градуса и се сварих в колата. Някакви идеи от какво може да е това? Майсторите от първия сервиз казаха, че според дебелите книги колата ми е само с 1 датчик и той е сменен, а тези в Порше не споменаха да има втори, който да се бъгва. Помагайте, че иде лято, а на сауна не ми се ходи!
Re: Passat комби B4 1999 1.9TDI - проблем с датчик външна те
Mesada написа:
ATJ или AJM ,погледни си големия талон там го пише
А за това кой те касаят- ами всички помпа-дюза мотори, даже и голфовите, болежките са им едни и същи
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Не съм сигурен дали сензорите отчитащи външната температура, влияят по някакъв начин на работата на климатроника.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Не си писал откъде си. Пиши на колегата zfa159, той има сервиз в Сф за климатици, ще ти помогне със сигурност. Аз доколкото знам, климатроника взема информация от три датчика, не само от външния.
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Volkswangel написа:Не съм сигурен дали сензорите отчитащи външната температура, влияят по някакъв начин на работата на климатроника.
Разбира се, че оказва влияние - климатроника е бих казал - доста умен :)
Аз имах проблем с един от датчиците и съответно той показваше винаги -50 градуса. Компютъра автоматично вижда, че навън е -50, а ти си си настроил в купето 20 съответно няма да включи компресора на студено, само евентуално за влагата за изпотени стъкла. Ще духа даже топло :) При мен беше същото.
Датчиците за външна температура обаче за два, трябва да се види кой от двата фейлва.
Пусни селф чек на климаторника, той ще си каже какво го боли. Задържаш двата крайни бутона от управлението на климатроника и даваш на контакт без да палиш. Ще почне да духа, да превключва клапи и тн...накрая ще изкара грешките. С температурните бутони превключваш. Ето списък с грешките:
http://www.saunalahti.fi/~jues/Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
Успех!
P.S. Външната температура се взема от два датчика. Единият е отпред на радиатора зад бронята, другият е забит в кутията за филтър купе. Реално обаче в самата кола има още датчици :) в краката ти някъде е единия. Малката решетчица на управлението на климатроника също има датчик. Станах 4 :) а има и още ;) Идеята на цялата тая работа е, че като зададеш 20 градуса....то мери отвън, преценява топло или студено да вкарва. След това мери температурата горе при стъклото, долу в краката, и средата при радиото...също взема предвид и сензора за слънце. Опитва се температурата горе, долу в краката и като цяло в купето да е една и съща.
Mesada
- Двигател: 1.9TDI
Re: Passat комби B5 1999 1.9TDI - проблем с датчик външна те
Здравейте и благодаря на всички за отговорите, но най-вече на колегата dika. Не знам как може да я гледат в Порше за 66лв/час и да не открият проблем, който сам намерих с диагностиката описана от dika за 2 минути?! Да, както и при други колеги оказа се датчика в тръбата за свежия въздух. Сега остава да купя нов и да го сменят.
Да попитам и още нещо - има ли как да задам ръчно някаква стойност, така че да знам, че дори и с нереална температура, поне климатика винаги ще ми работи? Ходих до морето тези две седмици и не беше никак комфортно през 50км да отварям прозорците като спре климатика...
ПС. От София съм.
Поздрави и благодарности на всички!
ПС. От София съм.
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Няма как без да добавяш произволни съпротивления на мястото на датчика.. Това е защита от замръзване и няма как просто да "прескочиш" датчика.
Може да опиташ на Lo, но най-вероятно и тогава няма да включи компресора. Само ще вкарва директно външен въздух.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Ами той още не е казал за кой от датчиците става въпрос. Аз тая седмица ще сменям g89 който в момента ми показва -99 градуса според ваг кома и въпреки това температурата на борда е над 20 градуса и ми включва компресора. Не духа толкова студено колкото трябва, но все пак работи.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Датчиците в б5 и б5.5 са три на брой. Този дето стои пред радиатора, този дето е за свежия въздух до филтъра на климатика и този до централната клапа. При мен не работеше този за свежия въздух и не се пускаше климата на студено,щото показваше отрицателни стойности. И въпреки това климатроника показваше вярни градуси с борда. Значи компа взима инфо от всички датчици и показва тази стойност която е близка до 2 датчика. След смяната всимко е ок сега. Ето тези 2-та датчика са за климатроника
- Прикачени файлове
- IMG_20150317_122820.jpg (17.84 KиБ) Видяна 3035 пъти
- Traytor
- Двигател: DSRB
По принцип трябва да осреднява стойността от всички датчици.
Mesada
- Двигател: 1.9TDI
Датчика, който мизерства е G89. Днес ходих до Мото Експерт, рови човека в някакъв компютър но не откри такъв датчик. Дали някой може да съдейства със сериен номер или знам ли и аз какво. Не съм много навътре в поддръжката на автомобилите.
Също така имам проблем и с датчика за нивото на маслото, за който ми казаха 173лв за HELLA или 54лв за някакъв холандски, не разбрах марката. Някакви идеи каква марка да търся и каква цена да гоня?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], KGL и 58 госта
