Vw passat b5 проблем с вентилатора
здравейте колеги! имам пасат 1998г 1.9 тди който е с климатик.. днес исках да включа климатика но вентилатора не тръгна на нито 1 степен.. чул съм, че ако проблема е в реостата ще работи на 4та степен но при мен няма никакви признаци, бушона е здрав. ако е моторчето някой знае ли каде се намира и дали то е проблема или може нещо друго да е?
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Re: Vw passat b5 проблем с вентилатора
Моторчето е пред пасажерската седалка.Виж бушоните ако са здрави тогава провери моторчето...
пада се под жабката така ли? и трябва ли да се разглабя мн или се вижда горе долу? бушоните ги проверих.. то е само този за вентилатора и беше здрав
колеги свалих моторчето но не му идва ток от буксата дали има някаде някой прекасвач или е от някой кабел се е прецакал?
не, от буксата не идваше ток.. прецакала се е врътката с4те степенни..
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Пробвай моторчето на акумулатора.Преди моторчето по инсталацията има монтиран "резисторен блок" + термо-предпазител.Много вероятно е точно той да е сработил.
Представлява нещо такова:
