VW Passat Б5 1.6 (101Hp) 97г. трудно пали
m.kibarov
Регистриран на: Пон 18 май 2015 8:15
Мнениеот m.kibarov » Пон 18 май 2015 8:30
Здравейте колеги smile emoticon Имам едно запитване относно VW Passat Б5 1.6(101Hp) 97г. От време на време трудно пали, след което като запали не може да се изфорсира стига до 5000 оборота и спира все едно е на прекъсвач, като тръгна да карам така предърпва и е много тромав. Трябва да го загася 1,2 пъти и пак да го запаля и тогава евентуално се оправя, но лошото е ,че започна да го прави в движение, както си върви изведнъж все едно го гасиш за секунда и пак започва да предърпва и да глъхне [ Прави го и на газ и на бензин ].... На някого случвало ли му се е и знае ли от какво може да е ???
Последна промяна от gr_kanev на Чет 21 май 2015 13:53, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: VW Passat 4 1.6 (101Hp) 97г. трудно пали
Мнениеот Pet_rov » Вто 19 май 2015 8:50
Направете диагностика някъде.
S_Abonata
Регистриран на: Нед 13 окт 2013 8:26
Автомобил: passat B5
Двигател: 1.6 AHL 98
Re: VW Passat Б5 1.6 (101Hp) 97г. трудно пали
Мнениеот S_Abonata » Нед 07 юни 2015 16:20
Може да са много причини :gruebel , виж да не е катализатор, ламбда сонда, дебитомер ... Пиши ако си намерил причината :th_up
