Проблем с климатроник Б5
Проблемът е следният, показва ми температура на вън 2 градуса, така си остана от сутринта когато беше толкова. Климатроника естествено не работи но не дава и грешка, проблема в датчика за външна температура пред радиатора ли е.
Колега, добре е да се мине на диагностика. Всеки с VAG-COM може да ти помогне. Ако климатроника не работи със сигурност е регистрирал грешка и е добре да се "изчете" каква е.
А и самостоятелно можеш да започнеш от тук: http://www.vwclub.bg/articles.php?id=17
Там е работата че не дава грешка, но температурата(външната) си е закована на 2 градуса и не мърда, погледнах датчика освен че пласмасата дето я има е леко отишла нищо друго, не виждам.Не намерих никъде може ли да се замери съпротивление и какви би трябвало да са стойностите. То ясно че трябва да мина Ваг ком, но ми беше интересно такъв ли е ефекта на прецакан датчик, в смисъл може ли да седи като "зависнал".
Лично на мен ми се е случвало след измиване на автомивка известно време (около 10-15min.) в лятна жега (разбирай 30-35 градуса) да ми показва 18 градуса, но след това (явно като исъхне) започна да мери нормално, но CLIMAtronic-a беше регистрирал грешка. От тогава гледам да съм малко по-леко с пароструйката около този датчик.
