Здрасти на всички!
От известно време забелязах че колата, Пасат 1.8 Моно ABS двигател, на моменти пуши синьо. Търсих из темите, но единственото което намерих е тема в която се споменаваше за мазно по кутията на моното, каквото има и при мен. Преди време забелязах че маслото е намаляло а не мисля че му е дошло време за смяна, поне не и според километрите които съм изминал при предишната смяна. Долях около литър преди 1000 км може би, но не виждам да го гори - поне веднъж седмично го проверявам. Интересното е че не пуши винаги... Одеве го забелязах отново че изпуши докато паркирах пред блока. След това трябваше пак да изляза, форсирах я - нищо не забелязах освен прахоляка който се вдигна под бронята нито пък ми замириса на масло. Няма проблем от към вървене - одеве пробвах и си върви прилично. Няма газ. Свещите са нови, работи равномерно не усещам двигателя да си мени оборотите и не знам на къде да се насоча за да търся проблем, освен за кофти масло преди да я водя на майстор ако се наложи.
Пасат Б4 1.8 Моно - пуши синьо
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Пасат Б4 1.8 Моно - пуши синьо
С какво масло караш? До сега нещо правено ли е по двигателя(гумички клапани)?
Mish87
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
- Автомобил: Tiana MK5 Variant
- Двигател: CAXA
- Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Manol 10 - 40. Нищо не е пипано по двигателя, освен преди около три години, когато събра тая гняс от кофти термостат, и се наложи почистване и промиване на тръбите към моното и капака на двигателя. Но само това и нищо друго. А все пак, ако бяха гумички - нямаше ли да пуши постоянно ?
- pas1.8mi
Обърни внимание дали при запалване(първото за деня) изпушва.За тази възраст е напълно нормално,да се наложи поне профилактика на главата!
Mish87
- Двигател: CAXA
Мисля че не. Не съм забелязвал да пуши като я паля сутрин. Какво ще рече "профилактика на главата" и колко струва като ремонт, в смисъл ориентировъчно ? Преди малко смених маслото че така и така му беше време, та да видим дали ще продължи да подпушва :)
