Здравейте колеги! Голям проблем имам със спирачките на пасата ми. Още зимата отказаха за 1 път педала се втвърди и нямаше спиране добре че беше сухо и имаше ръчна. Мислех си че е помпа смених я но не се оправи Педала си остана твърд почти не спираше и задържаха спирачките което беше по- големия проблем. Смених тогава и сервото и се оправи. Всичко беше наред няколко месеца докато не почнаха да задържат отначало по малко и само извънградско главно но за 2 седмици почнаха да задържат яко даже си прегрях предните дискове почервеняха 1 път. След това реших да пробвам да върна мояята си помпа върнах я и проблема се оправи 2 месеца нямаше проблеми до преди 1 седмица пак така задържат и винахи джантите ми са доста топли след минимално обикалляне градско. Днес ми направи впечатление че като побутна педала на спирачките назад с крака и освободиха а педала си седи максимално горе по принцип. Та зех да се съмнявам как 2 помпи си птодаха за няколко месеца и ми е много интересно от какво може да е? Някой ако има предположения възможно ли да е от сервото? Вече не знам какво да я правя. Сега кат задържат задържа минимално почти не се усеща единствено като спра под малък наклон може да я усетя. За няма и година и 40 000 км почти ми свършиха накладките от тея задържания. Много моля ако някой знае от какво може да е да сподели. Не ми е проблем да купя помпа и да я сменя но ми е странно 2 помпи да заминат за 4-5 месеца.
Поздрави!
Passat B 5.5 голям проблем със спирачките
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голям проблем със спирачките на Passat B 5.5
Колега, сменял ли си спирачните маркучи?Ако гумата е разложена, не позволява на маслото да се връща при отпуснат педал и накладките трият постоянно.
Dracula92
- Регистриран на: Чет 12 сеп 2013 6:10
- Автомобил: VW Passat B5.5
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2001
- Местоположение: Добрич
Преден десен го сменях след като се спука но като задържат и то задържа като останалите 3 колела
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Знам че звучи глупаво,но смени ли си сп.течност.Ако не си -направи го.
И си погледни сп.бутала.
Dracula92
Смених го като сменях 1вия път помпата даже изпразних цялата система с компресор до последната капка масло и налях ново
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Раздвижи си цилиндърчетата, и виж маркуча за вакум.
