Passat B 5.5 светна грешка на таблото
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 31 май 2015 20:52
Здр.колеги!След монтаж на газов инж.фобос1 на колата ми светна грешка р-0171.Двигателя е
1.6ALZ.След изтриване на грешката пак се появява,но това не пречи на работата на двигателя.Какво може да се направи?Благодаря предварително! :gruebel
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Passat B 5.5 светна грешка на таблото
Мнениеот KBK » Нед 31 май 2015 22:05
Здрасти колега, най-вероятно не са ти настроили както трябва газовата, много е бедна сместа. Провери какви показания имаш на канал 032, след това занули адаптациите и карай около 150 километра само на бензин и пак провери какво има на канал 032. Ако адаптациите на бензин са ОК (+-5%) отиваш при газаджиите да ти направят кто трябва настрийката, но задължително и вдвижение, не само на ПХ. Ако пак ти е бедна сместа може би имаш спукан маркуч и колата дърпа непремерен въздух. Погледни какво сум писал в тази тема. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=425058
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 01 юни 2015 7:55
Аз я карам на икономичен режим газовата,ще пробвам на стандарт да видя как ще е.Малко повече газ ще вкарва.
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Вто 02 юни 2015 8:24
Няма да помогне, корекцията е много малка.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 02 юни 2015 21:13
Колега пробвах газовата на спортен режим изтрих си грешката от преди /чека/ и сега я карам 2 дена не ми изкача за сега, а преди на 15 мин. и се появява.Ще покарам и ще пиша после как е дали ще се появи! :rolleyes
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Сря 03 юни 2015 6:51
Мой съвет е да направиш това което съм описъл погоре и да ти настроят газта както трябва, защото и аз минах по подобен път и искам да ти кажа че сега колата върви много добре а и разхода е по-нормален.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 03 юни 2015 11:33
Прав си колега след известно време пак си светва /чека/,ще се ходи при газаджия... :bowdown за настройка!
