пасат б3 1.8 РП не пали- ел.проблем-Решен
- ангелчо77
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: ловеч
Здравейте колеги.Колата е пасат б3 1.8 рп.На тръгване от работа завъртях ключа,мотора запали и веднага изгасна.Пробвах още няколко пъти,не пали.Гориво има,захванах се за ел.системата.Извадих кабела на бобината към делкото,допрях го на маса,никаква искра.Смених бобината с друга,пак никаква искра.Не съм много по токовете,но с пробна лампа установих че при подаден контакт на всичките 5 клеми на бобината има ток.Моля за помощ къде да търся проблема-датчик на Хол,комутатор(комутатора ми е до компютъра).
Последна промяна от ангелчо77 на Пет 05 юни 2015 21:06, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: пасат б3 1.8 РП не пали- ел.проблем
Или хол сензорът е заминал или комутаторът, едно от двете е. По-вероятно е първото.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
... или някой газаджия е вилнял на воля!
На един приятел пасата беше с такива симптоми и същия двигател и се оказа комутатор.
- ангелчо77
- Двигател: RP 1990
radotom написа:... или някой газаджия е вилнял на воля!
Е Радо,не така
Просто си отидох сутринта на работа,работеше си колцата без проблем.Газаджията при който ходя,ми смени мембраните на изпарителя,регулира го и до там.Пък му имам доверие(на газаджията)две нови уредби ми е слагал на предишните коли и само каране е било.Пасата като го купих си беше с газ.
- ivo penkov
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
99% е комутатора.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Е тъй, де, ама щом навсякъде има +12V, значи някъде се губи 'маса'
А те газаджиите имат навика да си играят с кабелите покрай бобината/комутатора.
Ето схемата на комутатора:
http://www.ael-bg.com/prod/prod_ae_zm/prod_ae_zm_4022.html
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Имобилайзерче има ли? Дали не припалва и веднага да угасва? Или само върти и не пали?
- ангелчо77
- Двигател: RP 1990
Няма имобилайзер,само върти и не пали.Утре ще дойдат комутатора и делкото,пък да видим какво ще излезе.
Колеги,оказа се комутатора,след смяната му пасатчето запали веднага и отново е на пътя.Благодаря на всички които се включиха в темата и помогнаха за решаване на проблемчето.
