Passat b6 2.0 tdi 2008 волана почна да се върти трудно..
Asparuh12345
Регистриран на: Съб 06 юни 2015 18:24
Мнениеот Asparuh12345 » Съб 06 юни 2015 18:51
Здравейте собственик съм на Passat B6 2.0 tdi днес на един завой волана ми стана много твърд се едно заби за момент и след това останових че след 60 км/h волана става много твърд и трудно завива.Никакви лампи не светят на таблото п.При скорост от 0 до 45-50 волана изглежда добре но не както беше преди.Пробвах да немеря казанчето за хидравличната течност но така не я открих.След това се порових и разбрах че е електрическа рейка с помпа..Ако някои е имал същия проблем и се е сблъскал с това моля помогнете!!!! :flag_bulgaria
jorkatta
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 20:54
Автомобил: vw passat b6
Двигател: BMR
Re: Passat b6 2.0 tdi 2008 волана почна да се върти трудно..
Мнениеот jorkatta » Сря 10 юни 2015 7:35
Ще следя темаата с интерес, защото и на мен ми се страува, че имам същият проблем.
Преди Пасата карах Е90-тка и след него волана на пасата ми изглеждаше всеедно да е откачен, даже при по остри завои на няколко пъти щях да го ударя поради мекия волан. Сега изведнъж се здърви.
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Сря 10 юни 2015 21:35
Идете да ви погледнат рейките, то рейка с помпа и вдървен волан какво може да означава според вас?
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 11 юни 2015 23:00
Рейките са електрически с електродвигател,няма помпа. Ще трябва вагком.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пет 12 юни 2015 10:24
Рейката ти е с електроусилвател. Колегата по горе ти е казал електромотор. Трябва да се прегледа и окачването да не затяга от нещо. Ваг ком също задължително.
MITKOOLOT
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
Автомобил: vw passat 3c2--b6
Двигател: BKP
Местоположение: olot,spain
Мнениеот MITKOOLOT » Съб 13 юни 2015 7:16
Колеги на пасата 6-цата колкото по голяма скорост толкова по твърд става волана,а за градско е мн.лесен за въртене.Мисля,че и така трябва да бъде,така е моят и други два които съм пробвал.При скорост 180/190км.в час е много ама много твърд и със спадането на скоростта омеква незабавно,смяната в твърдостта става плавно без никакви резки промени или заяждане за момент.
