Passat B3 1.8 RP 1989г. - Прекъсва на бензин
Jijooshu
Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1989
Мнениеот Jijooshu » Пон 08 юни 2015 9:11
Колеги, моля да бъда извинен, ако темата се повтаря, но с търсачката не открих нищо по моя въпрос. Когато колата работи на бензин на място, няма никакви проблеми, форсира се нормално, всичко изглежда наред. При потегляне обаче оборотите падат рязко, аха-аха да изгасне, до около 2000-2500 оборота притриса, забива предницата и след 2500 оборота всичко е наред. На газ нямам абсолютно никакви проблеми. Къде трябва да търся причината за проблема?
stambaka
Регистриран на: Пет 08 фев 2013 15:43
Re: Passat B3 1.8 RP 1989г. - Прекъсва на бензин
Мнениеот stambaka » Пет 12 юни 2015 5:02
Аз карам същия пасат същия двигател и година и имам същия проблем.До колкото знам трябва малко да се почисти моното
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 17 юни 2015 10:31
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
