Passat B3 1.8 RP 1989г. - Прекъсва на бензин
- Jijooshu
- Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1989
Колеги, моля да бъда извинен, ако темата се повтаря, но с търсачката не открих нищо по моя въпрос. Когато колата работи на бензин на място, няма никакви проблеми, форсира се нормално, всичко изглежда наред. При потегляне обаче оборотите падат рязко, аха-аха да изгасне, до около 2000-2500 оборота притриса, забива предницата и след 2500 оборота всичко е наред. На газ нямам абсолютно никакви проблеми. Къде трябва да търся причината за проблема?
Re: Passat B3 1.8 RP 1989г. - Прекъсва на бензин
Аз карам същия пасат същия двигател и година и имам същия проблем.До колкото знам трябва малко да се почисти моното
