Пасат Б3 проблем със сервото
Ангелин
Регистриран на: Чет 07 апр 2011 19:00
Мнениеот Ангелин » Съб 27 юни 2015 12:24
Здравейте, колеги! Имам следният проблем - преди малко запалих колата (пасат Б3 1.8 моноинжекция 1991 г., двигател АBC), и забелязах, че след това воланът започна да се движи много мъчно и трудно. Проверих хидравличната течност в казанчето, но се оказа, че си е наред. Някой от вас, знае ли какво може да се е случило, като се има предвид, че преди година и половина, правих основен ремонт на кормилната рейка? Благодаря предварително!
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Re: Проблем със сервото на Пасат Б3
Мнениеот пинко » Съб 27 юни 2015 12:39
а ремъка как е
Ангелин
Мнениеот Ангелин » Съб 27 юни 2015 12:45
пинко написа:а ремъка как е
Ремъкът е здрав, но сега един човек ми каза, че има голяма вероятност да е заминала, електрическата помпа на хидравликата... Той всъщност проблема дойде, след като смених изпарителят, и вчера видях че има теч от единият кръг на водата, защото беше сцепил единият маркуч, но не знам дали имат връзка двете неща, защото може би като не е обезвъздушена системата и съответно пука маркучи и т.н.
пинко
Мнениеот пинко » Съб 27 юни 2015 12:58
на твойтя кола не е електрическа а е с ремък,данеби антифриза да е намокрил ремъка и сега да приплъзва
Ангелин
Мнениеот Ангелин » Съб 27 юни 2015 13:07
пинко написа:на твойтя кола не е електрическа а е с ремък,данеби антифриза да е намокрил ремъка и сега да приплъзва
Сега като го споменахте, май че е точно така... от изпарителя капе антифриз точно върху ремъка...
Ангелин
Мнениеот Ангелин » Съб 27 юни 2015 17:21
Пинко, благодаря ти! Оказа се, че е точно така. От изпарителят капе върху ремъка, но преди малко сложих една кърпа на теча, както беше вече изсъхнал ремъка и воала - има серво! Утре ще отида да взема един нов маркуч (дано да работят магазините по "Симеон) и мисля, че проблемът ще е решен...
Благодаря още веднъж за помощта!
пинко
Мнениеот пинко » Съб 27 юни 2015 18:08
и не е лошо да си натегнеш малко ремъка,не трябва да ти превърта като се намокри :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
