Здравейте
Имам следния проблем ,сложих си ксенони ,които нямаха проблем до днес ,днес както си отивах на работа запалих колата от четвърт оборот тръгнах и на първия завой видях че не съм си включил фаровете. Включих ги ,и колата загасна километайа и оборотомера останаха да си показват някаква стоиност а от долу на циферблата за изминат пробег и на часовника показва нули , и звуковия индикатор на включени светлини при отворена врата писка без да спре дори и копчето да е изключено.Ако някои знае нещо по темата нека ми помогне.Благодаря ви предварително.
Passat b5 таблото се шашна
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Re: Passat b5 таблото се шашна
Колега ако таблото при спрени ксенони не работи както трябва пробвай да махнеш клемата на акумулатора и виж дали ще се оправи след като я закачиш. Проблема най вероятно е от евтин китайски ксенон.Проблема ако не си прецакал вече нещо може да се оправи ако захраниш баластите директно от акумулатора естествено през бушон и вземеш управление от единия фар и го прекараш през реле. При колегите от ауди форума съм чел за такива проблеми даже и се оплакват някой от изготели моторчета за чистачките. Когато аз ползвах ксенон бях си го вързал от цокъла на крушките и съм нямал проблеми, но явно при всеки автомобил и най вече ксенон може да се появи проблем. Пробвай както казах с реле и директно от акумулатора и най вероятно няма да имаш проблеми.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Когато включи фаровете на празен ход ли беше двигателя? Я пробвай да ги пускаш когато двигателя е в обороти. Примерно на 1800 об/мин.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Аз на моя б5.5 поради тази гледна точка не посмях да сложа евтин ксенон. Сложих премиум модел канбус за 220 лв 4300 келвина и прогледнах в мрака.
