Пасат В3 1992 г. - Проблем с ел.стъкла
rumenbm
- Регистриран на: Вто 01 май 2007 16:30
Независимо кое копче натисна,дали предното или на самата врата задно дясно стъкло не иска да се свали.Моторчето иначе работи,защото един път се излъга някак си и се свали и после се вдигна нормално.Също така в последно време задно ляво като натисна копчето за сваляне на стъклото зацепва с голямо закъснение с около 7-8 мин.С предните стъкла нямам проблеми.От какво може да е и къде евентуално да търся проблема?Passat 1992 g. e...
- kostik
- Регистриран на: Пон 23 яну 2012 16:42
- Местоположение: София, жк.Люлин
Re: Проблем с ел.стъкла
Моторчето почва да "боксува" чувал съм, че четките им се сменяли. Моят се вдигаше и сваляше, когато си поиска. Понякога го свалях и не искаше да се вдигне помпаш копчето и блъскаш, като луд да захапе. После отидох при един пичага, който ги прави, ако стигнеш до майстор да ти ги оправи, ще ти дам кординати, но и в форума, ако се разтърсиш ще намериш информация.
Пробвай, когато не иска да се вдигне или свали удари леко по вратата г/д там където се намира моторчето, ако се вдигне свали т.е. зацепи според мен си за четки.
Опиши си проблема малко по-подробно също, когато натиснеш бутона, има ли звук или нещо странно? Защото така описано може да имаш и разместени водачи, аз имах счупено палче за спиране и после нямаше мърдане, докато не мина през някоя неравност и не се намести :D
rumenbm
Като натисна копчето се чува едно ЦЪК...Добре, и така да е...,а другото защо се забавя при свалянето?Май друг е проблема.....
- amigovn
- Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
- Автомобил: Golf 3 Yahting GT
- Двигател: 1997 аек
- Местоположение: варна
Re: Пасат В3 1992 г. - Проблем с ел.стъкла
аз имах подобен проблем.на задно дясно връзките в маншона на вратата не правиха добре връзката.минуса не беше нахакан добре и си правеше контакт когато искаше.а предна спря от скъсана връзка
- kostik
"Цък" но не потегля са или четки или нещо, което спира водачите да се движат, при мен имаше, както казах един счупен палец и се вадеше от водача а после тръгваше, когато си поиска. Бавното вдигане също може да е от четките на моторчето, отвори си врата и виж дали всички водачи са на мястото си и дали няма преплитане от жила (чупят се едни щипки, които държат жилата). Всъщност може да е и от прокъсано жило, което не иска да влезне в бронята. т.е. отвори и виж друг начин няма.
При липса на минус или въобще електричество, тогава няма да го има въпросното "цък"... т.е. не мисля, че е от проблем в кабелите.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Подобен проблем имах и аз,след като 5 години бях откачил буксите на задните бутони.
Идеята ми беше возещите се отзад да не смъкват стъклата,да не надраскат прясно залепеното фолио.
Резултата беше тотално спечени механизми,налагаше се да помагам при вдигането и свалянето.
stefanmen
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:23
моите предни се вдигаха и сваляха но не винаги,ходих на майстори (явно прехвалени)и ми казаха,че нищо неможе да се направи-електрониката е заминала.Взех едно просто WD40 и напръсках всички букси и пластините на бутоните-резултата е невероятен всичко работи като ново!!!!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
