Здравейте, от няколко дена се случва нещо странно с компресора за вакум на централното заключване. При отключване/заключване компресора продължава да бучи 10-15 секунди след като вече е отключено/заключено. Освен бученето на компресора от лявата страна на багажника, от дясната се чува и някакво съскане, като изпускане на спукана топка. Това ме навежда на мисълта за евентуални спукани вакаумни тръби/маркучи. Вие как мислите? Нека отбележа, че няма проблем със заключването за сега, всички врати се отключват и заключват нормално. Освен това докато компресора не спре да бучи стартера ако изобщо завърти, върти доста умряло и никакъв шанс да запаля колата.
Пасата е 88г. 1.6 с EZ мотор.
Passat B3 проблем с вакума на централното
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat B3 проблем с вакума на централното
Обърни внимание на Т-образната връзка,намираща се между задно дясно бомбе и седалната.Може да ти се е измъкнал някой от маркучите!
