Passat 1.8t - забива муцуна
punkcover
Регистриран на: Вто 09 юни 2015 20:02
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот punkcover » Сря 29 юли 2015 17:54
Здравейте, колеги! Нов съм в сферата на автомобилните ядове и реших да се посъветвам с вас. Имам 1.8t AWT с газ. Независимо дали на газ или бензин, между 3000 - 4000 оборота колата забива муцуната. Другият проблем е на само на газ. Дава богата горивна смес при натоварен мотор. Много ще съм благодарен ако някой успее да даде свежи идеи как да се оправят проблемите. Благодаря предварително. :love.vwclub
faiter72
Регистриран на: Сря 01 юли 2015 19:15
Re: Passat 1.8t - забива муцуна
Мнениеот faiter72 » Сря 29 юли 2015 21:02
колега аз съм със същия мотор и имах същия проблем на газ,оказа се бедна горивна смес.
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Сря 29 юли 2015 23:16
Първо реши проблема на бензин тогава търси решение и на газта.
В какво точно се изразява забиването на муцуната - все едно се удряш в нещо или предърпва леко, в целия диапазон между 3-4000 оборота ли го прави или временно и веднъж
punkcover
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот punkcover » Сря 29 юли 2015 23:54
Не е като придърпване, а по скоро като запичане, след което продължава към по - високите обороти. Не е през целия диапазон между 3-4000 оборота, а в рамките на стотина оборота. Имам чувството, че при достигане на пика на турбината се получава, но няма как да бъда сигурен.
Tipsy
Мнениеот Tipsy » Чет 30 юли 2015 8:04
Имах нещо подобно. Усещаше се главно при по-рязко даване на газ. Точно когато трябва да се развърти турбината. Набедиха N75 за това.
punkcover
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот punkcover » Чет 30 юли 2015 9:17
Вчера я карах с чисто нов N75 - никакво подобрение. 100лв на вятъра :icon_sad
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пон 03 авг 2015 23:52
Няколко задължителни неща:
проверка на свещи - увери се че караш с хубави срещу, препоръчително NGK PRF6Q или производни
Направете диагностика на турбото
Уверете се, че ЕГР и дебитомер са чисти и работят правилно.
Ако тези всички са ОК, тогава мога да ти препоръчам човек в София да я погледне по-подробно.
punkcover
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот punkcover » Вто 29 сеп 2015 17:38
Днес, най - накрая проблема с "забиването" се реши с помощта на Adler-Auto. Благодаря за обърнатото внимание и професионално свършената работа :beer ! Оказа се, че турбината пренадува, записва грешка в компютъра, което рязко спъва колата. Това се е получило от некадърно сложен чип. До колегата TiL за читавия майстор - това е колата, която преди беше твоя собственост! И нека когато се зададе точен въпрос относно даден проблем, не се правим на интересни, а да се опитаме да си помагаме. :love.vw
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
