Покупка на Пасат В3
skino
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 10:23
Покупка на Пасат В3
Мнениеот skino » Вто 24 апр 2007 10:40
Добър ден!
Решил съм да си закупя Пасат В3,
Знам че е просторна и здрава машина а на мен точно това ми трябва.
Харесал съм разни оферти в мобилето, но реших и да се поразчета и във вашия форум преди да закупя нещо.
Ако може да ми помогнете в избора и да ме насочите за какво да гледам при покупката, какви дефекти да очаквам и т.н.т.
Предварително Ви благодаря.
А офертите на които съм се спрял са следните:
http://i.mobile.bg/perl/main.cgi?topmen ... f1=details
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 24 апр 2007 10:49
По отношение на това какво да гледаш, използвай търсачката - има много съвети. А иначе от тези оферти на мен лично най ми допадна тази с климатика, втората обява. Трябвада се видят на място естествено... Също и последната обява за двата пасата, онзи сивия добре изглежда, ама е без клима... Успех :да:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 24 апр 2007 10:55
Ето един от резултатите при търсенето:
Varbona написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=13150
Deputata написа:За какво да гледате при покупка на употребяван автомобил!
Преди да отидете!
Преди да отпрашите да оглеждате автомобил ви съветваме да вземете някой приятел, понеже по този начин като сте двама е по лесно да откриете лошите черти по колата. Облечете се с дрехи, които няма да съжелявате че сте ги изцапали, понеже ще ви се наложи да огледате колата отдолу. Вземете фенерче за да можете, като легнете под колата, да огледате добре отдолу за ръжда или други лоши белези по долната част. Никога не оглеждайте автомобил на слаба светлина (преди залез или в тъмното), по време или след дъжд и на закрито място иначе пропуснете да видите някой лоши черти. Ако сте от женския пол не отивайте да оглеждате кола сама на частен адрес!
Отнема около час да огледате автомобил ро дадените стъпки по долу. Информацията която ви даваме не се изисква да знаете кой знае какво за автомобили. Съветваме ви ако имате познат който да е автомонтьор да дойде с вас! Ако ли не моля принтирайте този документ и го вземете с вас при огледа за да следите всяка стъпка описана тук!
1.Проверка на документите!
•Преди да започнете да оглеждате автомобил питайте собственика за документите на автомобила (ако е регистриран в България). Ако няма Български документи питайте да ви покаже документите от държавата от където е внесена колата.
•Като ви покажат документите проверете номера на двигатела и номера на шасито. Номера на шасито може да бъде намерен, взависимост от марката и модела на колата, на метална табелка около двигателя, табелка някаде при шофьрската врата или може да е вътре на пода на автомобила закрита с пластмасово капаче. Като намерите този номер го огледайте хубаво да видите дали номерата са били сменяни (тоест има ли следи от пилене или някакви други заподозрителни следи).
•Проверете дали номерата на автомобила са истински или фалшиви. Единствения хачин да се разбере това е дали се отразява BG надписи по фона на номерата (старите жилти и черни номера нямат такъв).
•Ако автомобила има сервизна история отделете време хубаво да я огледате.
2.Оглед на автомобила отвън и отвътре!
•Голяма част от автомобилите които се внасят в нашата страна са били катастрофирвали. Кой леко чукнат от валяк или велосипед не се знае. Единственият начит да откриете дали автомобила е бил в катастрофа е следния: пргледайте боята дали се виждат някакви разлики при цветовете. С магнит можете да разберете дали един автомобил има кит или не, ако магнита не “хваща” или не привлича ламарината на места то значи че автомобила има кит. Има ли кит то значи че автомобила е бил катастрофирвал или е имал ръжда. Проверете ръбовете, пластмасовите и лайсни за да видите дали има боя по тях със цвета на автомобила. Ако има това е доказателство че колата е била пребоядисвана.
•Ако гумите са неравномерно износени това може да показва че има проблеми или имало проблеми с автомобила. Вижте дали всички гуми по колата са със еднакъв грайфер. Ако не са то това говори че собственика на автомобила е пестил пари по него, което може да се тълкува че той не е бил гледан достатъчно. Опасно е да се кара автомобил с различни грайфери по гумите! Това може да предизвика при рязко спиране поднасяне на една страна.
•Автопроизводителите на гуми съветват автомобил да не се кара ако грайферите са под 1,6мм. Проверете гумите не само дали са изтъркани грайферите но дали имат някакви пукнатини, цепки и бубунки. Ако има то значи че скоро ще заплачат за смяна.
•Проверете нивата на антифриза, маслото, сервото (ако има такова) и спирачната течност. Ако спирачното масло е под минимума или е замарсено ви съветваме то да бъде проверено от специалист понеже може да е нещо сериозно!
•Проверете предното стъкло дали има пукнатини от камъчета. Ако има на по старите модели като се карат от друсането пукнатината започва да расте.
•Прегледайте добре километража и вижте дали има някакви одраскани следи вътре. Ако има следи по километражите може да е знак че е бил пипан. Вижте приборите волан, скоростен лост и педали дали са много износени. Ако един автомобил е каран без подварзия на волана, то на 100000км волана ще е лъскав обаче грапавите линии ще се виждат. Ако един автомобил е над 200000км то волана ще бъде лъскав като “огледало” тоест няма да има никакви грапавини.
•Проверете амортисьорите като ги натиснете. Ако колата подскочи повече от два пъти то те плачат за смяна.
•Ако има образувани мехури по боята значи че по колата е тръгнала вътрешна корозия.
•Като запалите автомобила ако от ауспуха излиза син пушък е знак за сериозно износен двигател.
•Прегледайте вратите дали добре се затварят. Ако има проблеми със затварянето на вратите, предния капак и багажника е възможно колата да е била удряна.
3.Зад волана!
Задъжително направете TEST DRIVE на автомобила!
•Запалване
Един автомобил в добро състояние трябва да запали от пръв път без никакви затруднения. Дизелите може да ви прозжучат като “зверски рев” обаче това е нормално. Бензиновите двигатели трябва да звучат равномерно сиреч да не работи на пресекулки. Ако са прекалено шумни то значи са на много километри.
•Двигателя
При първа и втора скорост (или “kickdown” при автоматик) колата трябва да издърпа бързо. Ако е доста флегматично тръгването най-честите проблеми са че впръскването на бензин в цилиндрите е недостатъчно или свещите са за смяна. Голяма част от колите изискват смяна на ремъка между всеки 60000-100000км.
•Трансмисия
При обикновените коли трябва да няма проблеми със съединителя при превключване на скоростите. Като тръгнете превключете на най-високата скорост при скорост между 40-50км/ч. Нормално е да набира много бавно обаче при натискане на газта оборотите се дигат а скороста не означава че съединителя е износен или има масло по съединителните “плочи”. При повечето автоматици при смяна на скоростите се чува рев на двигателя е възможно да има някакъв проблем. При по новите автоматици с CVT (Continuously Variable Transmission) технология скоростите трябва да се сменят безшумно. На някое безшумно място завъртете волана докрай и слушайте за “биещ” звук, има ли такъв е възможно предницата да е износена.
•Спирачки
Първо леко натиснете спирачките за да видите дали работят :-) Ако работят то за да проверите дали предните дискове на спирачките са износени или самите спирачки спрете рязко. Чуете ли свирещ или скърчащ звук значи са те. Ако сте във Велико Търново или по Балкана имате възможноста да изпробвате ръчната спирачка.
•Електрониката
Като финал проверете дали всички уреди в колата работят. Климатика е скъпа джаджа за поправка.
4.Договаряне!
Помнете колкото повече гледате автомобила и колкото повече косури му намерите толкова по голям ви е шанса да смъкнете от цената!
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 24 апр 2007 11:16
Здравей skino добре си се насочил като към удобна, здрава и евтина за поддръжка кола. Всичко зависи от състоянието на колите което може да установиш само при оглед на място а също и да ги покараш поне 10-на км . Единственото което мога да ти кажа със сигурност е че на никоя това НЕ СА И РЕАЛНИТЕ КИЛОМЕТРИ каквото и да се опитват да те убеждават. Сложи им още около 100х и ще си горе-долу близо до истината. Успех с покупката дано попаднеш на читава колица. :wink:
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Вто 24 апр 2007 17:04
последния сив металик изглежда доста добре.Няма клима ама има шиби :)Бе май тез шибидаци правят много мизерии.Да ти кажа отдавна си ме кефят Б3-ките,обаче като я взех се влюбих,пак :lol:
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Вто 24 апр 2007 19:27
Абе с Клима-та компромис според мен не трябва да се прави!
ginevs
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 16:40
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: AAM 1992
Местоположение: София/Варна
Пасат 1,8 Mi - 85 кс?!?! :roll:
Мнениеот ginevs » Сря 25 апр 2007 6:40
"Vw Passat 1.8 I
Данни:
Дата на производство - октомври 1992 г.
Тип двигател - Бензинов
Мощност (к.с.) - 85 к.с.
Скоростна кутия - Ръчна
Категория - Комби"
Колеги, от кога VW правят бензинов двигател с 85 кс. Според в обявата има нещо не много вярно. Най вероятно става въпрос за двигател ААМ, но той е 75кс .
P.S. Става въпрос за 3-та обява
А за Пасат, и то комби няма да сбъркаш. СУПЕР удобна кола е.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 25 апр 2007 11:19
Мда 85кс няма, 75кс ще да е но той идва слабичък за В3. Най добре да се ориентира към 1.8 90кс.
ginevs
Двигател: AAM 1992
Мнениеот ginevs » Сря 25 апр 2007 14:13
Теодоре, аз карам такъв - ААМ - 75 кс и съм много доволен. Зависи на човека какъв му е стила на каране. Но в диапазона до 80 км/ч се държи сравнително прилично, а и за този модел двигатели(1,8 Mi 75 кс) съм чувал, че ги наричат "разтоварени", вечни и т.н.,понеже работели при по ниска степен на сгъстяване ли не знам. Все пак човека сам ще си реши кое му подхожда най много
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 62 госта
