Passat B6 3.2 FSI 4Motion - Резервна гума тип разгъваща се патерица.
Gendidy
Регистриран на: Чет 13 ное 2014 15:25
Автомобил: VW Passat B6 VR6 4motion
Двигател: AXZ 2007
Мнениеот Gendidy » Сря 07 авг 2024 15:48
Здравейте колеги,
понеже моята кола е поръчана без резервна гума, а има само компресор и някаква бутилка за закрепване на положението , съм решил да си взема резервна гума от тези, които се разгъват, когато се надуят, защото искам да заема възможно най-малко място. Не мога да намеря обаче какъв размер точно трябва да е тази гума.Гумите ми са 235/45/17R със спричани дискове 345мм.
Ако някой може да помогне с малко информация за това, какъв размер трябва да търся, за да не се прецака диференциала от разминаване в размерите ще съм много благодарен.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Passat B6 3.2 FSI 4Motion - Резервна гума тип разгъваща се патерица.
Мнениеот jordan17772 » Сря 07 авг 2024 18:34
На тези апарати влиза минимум джанта ЕТ47, 7.5J, 17" с гуми 235/45. Може и 18 цола с 8J, ЕТ44 с гума 235/40.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 07 авг 2024 22:19
Gendidy написа: резервна гума от тези, които се разгъват, когато се надуят,
Какво това нещо, дай някакъв линк да видя, че ми е интересно, за първи път чувам!?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 08 авг 2024 9:18
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 09 авг 2024 6:48
Яко, благодаря Влади, хпосто не знаех как да го напиша на английски в гугъл за да видя :th_up
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 09 авг 2024 7:38
Аз такива патерици основно в Q7, Touareg съм виждал , а те са с други междуболтово разстояние. На леки коли има ли такива ? Отделно са доста по широки от една нормална надута патерица. Съветвам те да си намериш от Мерцедес доста по-масови са . Само си взимаш една втулка за централния отвор от 65мм на 57.1мм , ако нямаш мога да ти подаря. Аз последно я взех за предишната кола за 40лв. Иначе тези за VW/audi им търсеха по 150-200лв тогава . За сегашния пасат си намерих патерица от седанов пасат В8 вкаран от Англия за 80лв чисто нова
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Нед 11 авг 2024 11:08
Предвид размера на леглото за резервната гума при Б6, не виждам защо ти е патерица. Аз си сложих пълноразмерна, като останалите ми гуми 205/55/16 и около нея остана доста място, което ме навежда на мисълта, че ще си влезе и 17-ка. Да няма да има място около нея, както при мен, където да слагаш разни неща, но пък ще има повече място във вътрешността на джантата, където да си тъпчеш такива.
Gendidy
Двигател: AXZ 2007
Мнениеот Gendidy » Вто 20 авг 2024 9:44
DoH_KuXoT написа:Аз такива патерици основно в Q7, Touareg съм виждал , а те са с други междуболтово разстояние. На леки коли има ли такива ? Отделно са доста по широки от една нормална надута патерица. Съветвам те да си намериш от Мерцедес доста по-масови са . Само си взимаш една втулка за централния отвор от 65мм на 57.1мм , ако нямаш мога да ти подаря. Аз последно я взех за предишната кола за 40лв. Иначе тези за VW/audi им търсеха по 150-200лв тогава . За сегашния пасат си намерих патерица от седанов пасат В8 вкаран от Англия за 80лв чисто нова
Да, зимните ми джанти са с такива втулки. Проблемът е точно какъв размер трябва да е патерицата, за да не се създава проблем на 4motion-а и да влезе на толкова големи дискове и апарати.
Gendidy
Двигател: AXZ 2007
Asko VW написа:Предвид размера на леглото за резервната гума при Б6, не виждам защо ти е патерица. Аз си сложих пълноразмерна, като останалите ми гуми 205/55/16 и около нея остана доста място, което ме навежда на мисълта, че ще си влезе и 17-ка. Да няма да има място около нея, както при мен, където да слагаш разни неща, но пък ще има повече място във вътрешността на джантата, където да си тъпчеш такива.
Колата е с газова бутилка на това място.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 20 авг 2024 10:45
Gendidy написа:
сваляш едно от предните колела, слагаш избраната патерица и пробваш , пробвай и отзад за всеки случай
