VW Passat B5 Combi 2003 г. 1.9 TDI 101 к.с. два проблема?!(спирачки и климатроник)
Enterctrl
Регистриран на: Нед 09 сеп 2018 18:03
Мнениеот Enterctrl » Вто 25 сеп 2018 17:36
Здравейте, имам следните проблеми на автомобила. Индицираше ми проблем със спирачките и смених всички дискове и накладки на колата с чисто нови и уви продължава да пищи за евентуален проблем! Климатроника мига 25 пъти след запалване на автомобила - преди този проблем го нямаше (клапата работи т.е. това не е вариант за премигването му). Пояснявам, че на автомобила му падна акумулатора и след това възникнаха проблемите. Възможно ли да е компютърен проблем или е нещо друго като датчик на накладките или празна климатична система?
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Re: VW Passat B5 Combi 2003 г. 1.9 TDI 101 к.с. два проблема?!(спирачки и климатроник)
Мнениеот Petyoffy » Вто 25 сеп 2018 20:37
За климатроника - направи една самодиагностика и виж какви кодове ти дава. Така ще се разбере каква е причината за мигането.
https://www.youtube.com/watch?v=rJZsHjlgU8I.
С червения бутон се превъртат кодовете. Когато стигне 000 значи това е края. Излиза се с ECON, а ако искаш да ги изтриеш го задържаш. Ако показва 444 значи вече няма грешки.
Ако обаче имаш кабел за диагностика, ще си каже всичко - и за климатроника и за спирачките.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 26 сеп 2018 17:53
За спирачките, извади буксите които влизат в купето при подкалниците. Имах същия проблем и след щателно и добро почистване на контактните пластини нещата се оправиха.
Потребители, разглеждащи този форум: ventsi34 и 65 госта
