passat b4 шум/свирене/ при студен мотор
jorossss
Регистриран на: Пон 24 авг 2015 20:06
Мнениеот jorossss » Пон 24 авг 2015 20:36
здравейте,колеги.имам пасат б4 94г. от известно време ми се появи шум/свирене/около двигателя,шумът е и на място и в движение не се влияе от оборотите,при преминаване при неравност спира и после пак се появява не е постоянен от време на време утихва и пак се усилва.след като загрее мотора шумът изчезва.помогнете от кокво може да е!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: passat b4 шум/свирене/ при студен мотор
Мнениеот Iezekil » Сря 26 авг 2015 12:57
Щомм е свирене може да е лагерче на алтернатора примерно,не знаем какъв е мотора за да търсим по друго.Също и помпата на хидравликата свири,ама специфично.Вземи една спринцовка вода и пръскай по въртящите елементи един по един и ще установиш проблема.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 26 авг 2015 16:53
Аз почти всичко разглобих, за да установя, че пластмасата която покрива ангренажния ремък се е изкривила и опира в шайбата на коляновия вал за трапецовидния ремък.
Та много общо е така да се определи какво е това което свири
