пасат 5.5 1.8Т awt - проблем с перката на климатроника
gabriela2014
Регистриран на: Нед 17 авг 2014 17:03
Автомобил: vw passat
Двигател: cayc
Мнениеот gabriela2014 » Пон 17 авг 2015 22:06
моля за помощ. Имам пасат 5.5 1.8т, код на мотора АWT.
Перката на климатроника през лятото работи почти нон стоп без да е пуснат компресора. От къде е проблема?
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: пасат 5.5 1.8Т awt - проблем с перката на климатроника
Мнениеот IRRITATING » Сря 19 авг 2015 10:55
Като е много топло тази перка се включва за да охлажда радиатора.
gabriela2014
Двигател: cayc
Мнениеот gabriela2014 » Сря 19 авг 2015 12:43
не мисля, че е така заложено, тъй като през зимата също работи, а през лятото се включва още колата не е загряла на 90 градуса.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 19 авг 2015 13:49
Да, така е. Ако виско-муфата на другата перка не работи коректно или ако радиаторите на колата са много мръсни, няма добро охлаждане и перката работи почти постоянно, а двигателя почти постоянно е на между 95 и 100 градуса температура, макар че таблото си седи на 90 и не се вижда да мърда. Общо взето трябва да се види какво се случва и да се оправи, защото така перката ще замине за 0 време, а и за двигателя не е полезно да работи на такива температури постоянно. Може и датчика за перката да я пуска по-рано и да не я спира и реално охлаждането да си е ок, но трябва да се провери и оправи.
gabriela2014
Двигател: cayc
Мнениеот gabriela2014 » Сря 19 авг 2015 19:16
благодаря за коментара.
миналата седмица я закачих на компютър, обаче няма грешки. програмата е на делфи. Явно ще трябва да се закачи на Вагком.
Когато извадих датчика за температура, перката спира да работи при запален двигател и тръгва само при пускане на компресора.
Този датчик съм го сменял и няма разлика.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 20 авг 2015 11:18
Има още един датчик.
gabriela2014
Двигател: cayc
Мнениеот gabriela2014 » Чет 20 авг 2015 21:08
къде се намира той? какво му е предназначението?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 21 авг 2015 12:48
При 5.5 перката се управлява от датчика, който се намира на долния маркуч на водния радиатор т.е. по линия на левия фар (шофьорския) право надолу на фланеца за към радиатора. Датчика е с 4 проводника - два са за 1-ва степен, два са за 2-ра степен. Пробвай дали ще спре като го откачиш него. Имай предвид, че магазинерите в 99% от случаите бъркат този датчик и ти дават грешен и става така - перката не спира да работи.
:beer
gabriela2014
Двигател: cayc
Мнениеот gabriela2014 » Пон 24 авг 2015 21:36
здавейте отново.
направо вече незнам кво да правя с тази перка;
днес ходих при майстор и ми каза, че от датчика за перката, който е в тройника под левия фар след като се извади трябва да тече антифриз, а при мен не тече, така ли е?
Дайте ми точен номер датчик - код на мотора AWT 1.8Т
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
