passat B5,5 много трудно пали и лошо работи
MYSTIKAL
Регистриран на: Пет 18 яну 2013 14:32
Автомобил: Skoda Superb
Двигател: AWX 2003
Местоположение: Добрич
Мнениеот MYSTIKAL » Пет 21 авг 2015 18:32
здравейте колеги,колата е пасат Б5,5 2001 година 2000куб 115 коня бензин...наскоро в един голям дъжд (предполагам че е от него) колата започна да работи много неправилно...
първо е цяло чудо ако запали и второ ако запали работи много зле,претриса,не иска да се форсира - прави го и на газ и на бензин,колата е с газов инжекцион,като дам газ и едва едва се качват оборотите на свободен ход,а за изпреварване си е цяло приключение,почти невъзможно,та мислих че евентуално се е намокрила и затова,но минаха вече 2-3 седмици и няма оправия :cry
днес я закачих на VCDS и ми показа следните грешки на двигателя
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent
16556 - Fuel Trim; Bank 1
P0172 - 35-10 - System Too Rich - Intermittent
16554 - Fuel Trim; Bank 1
P0170 - 35-10 - Malfunction - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM
P0507 - 35-10 - Higher than Expected. - Intermittent
16687 - Cylinder 3
P0303 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28)
P0321 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
17549 - Load Calculation Cross Check
P1141 - 35-10 - Implausible Value - Intermittent
17658 - Fuel Level too Low
P1250 - 35-00 -
Readiness: 0000 0000
та ако някой може да ми помогне по някакъв начин ще съм много благодарен
благодаря предварително за отговорите :bowdown
още един лог
VIN: WVWZZZ3BZ2P048471 Mileage: 293910km-182627miles
Address 01: Engine Labels: 06B-906-033-AZM.lbl
Part No: 06B 906 033 T
Component: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4001
Coding: 00061
Shop #: WSC 00028
VCID: 316596C7F8295A8BBCD-5178
WVWZZZ3BZ2P048471 VWZ7Z0A3773760
8 Faults Found:
P0171 - 35-00 - System Too Lean
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 35-10 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0133 - 35-10 - Response too Slow - Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
P0322 - 35-10 - No Signal - Intermittent
16687 - Cylinder 3
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111 AM
Component: ABS 5.3 FRONT D30
Shop #: BB 24548
VCID: 69D53EA71079E24BB4D-515A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B2 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0003
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
VCID: 29557EA7D0F9224B74D-5196
6 Faults Found:
01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191)
30-00 - Open or Short to Plus
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
37-00 - Faulty
01273 - Fresh Air Blower (V2)
37-10 - Faulty - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
01336 - Company Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 B
Component: 0A AIRBAG VW51 04 01
Coding: 12353
Shop #: WSC 00028
VCID: 23496C8FB2D5F81B3E1-513C
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 926
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Coding: 05415
Shop #: WSC 10001
VCID: 61C52687E849AA0B6CD-515A
1 Fault Found:
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 00028
VCID: 70E353C333A31383F33-513C
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 06 Komfortgerбt HLO 0003
Coding: 00258
Shop #: WSC 00028
VCID: 366FA5DB11477DB3E9F-4B18
Subsystem 1 - Part No: 1C2959802
Component: 06 Tхrsteuer.FS KLO 0002
Subsystem 2 - Part No: 1C2959801
Component: 06 Tхrsteuer.BF KLO 0002
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
Component: 06 Tхrsteuer.HL KLO 0002
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
Component: 06 Tхrsteuer.HR KLO 0002
2 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
49-00 - No Communications
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1J0 035 186 D
Component: RADIO SON 0003
Coding: 04403
Shop #: WSC 00028
VCID: 264F759BC1E70D3359F-4B00
1 Fault Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
36-00 - Open Circuit
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 45 госта
