Фолксваген Пасат Б6 - Смяна на двигател?
Красимир24
- Регистриран на: Нед 06 юли 2014 10:24
Здравейте колеги, искам да попитам понеже аз имам Фолксваген Пасат Б6 2007-ма година, със код на мотора BKP, та понеже имат проблеми със маховици, дюзи, маслени помпи. Та се чудех, възможна ли е смяната на двигатела със по-нов и евентуално по мощен, например да сложа по нов двигател от по нов пасат 170 коня? Сегашия двигател е 140 коня?. Извинявам се ако темата се повтаря, търсих из форума и не намерих нищо. С приятности.
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Re: Фолксваген Пасат Б6 - Смяна на двигател?
Предполагам е възможна смяната, ама цената сигурно няма да ти хареса. А ти самият имаш ли проблеми с изброените неща? Маховик може да се скапе на всеки пасат, и не само. Дюзите минават през акция и са без пари. Проблемът с маслената помпа се решава с шестограм от 10 лева и силикон за 7-8. Аз смених моя сам с помощта на приятел на канал пред Енерго-про на полеви условия за 2 часа, като времето включва търсне на зегер-клещи по магазини
. Според мен сменяй каквото имаш по колата и не се хвърляй в джаза. Ако ти се струва слаб мотора прегледай по при някой тунер и винаги може да боднеш чип.
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Не е само шестограма за смяна. Когато се износят, верига, зъбчатки и т.н. на маслената помпа се прави алтернативно задвижване само със зъбчатки без верига.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
