Пасат В3 92 г. проблем с комфорт модул ел.стъкла
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Вто 20 окт 2015 19:43
Здравейте! Колата е Passat B3 92г. G60. Когато вдигам или свалям някое от задните стъкла без значение дали от копчето на вратата или от копчето на таблото, се чува "цък" и стъклото започва да се отваря - стига крайното си положение и не се чува другото "цък" което трябва да каже че прозореца е стигнал крайното си положение и да изключи - Това "цък" се чува чак 10-тина секунди след като прозореца е стигнал крайното си положение ! Докато не "цъкне" и "каже" че прозореца е стигнал крайно долно или горно положение не мога да управлявам никое от другите стъкла !
П.П. Това ме дразни, защото като заключа колата и стъклата имат време да се вдигнат към 30сек. докато алармата се активира (лампата започне да мига), но за тези 30сек. те не успяват да се вдигнат (ако са свалени и предни и задни), защото като стъклото стигне крайното си положение изключва чак след 10тина сек. (демек по команда то чак тогава се е затворило и през това време не може да се вдига друго стъкло) Проблема е и за двете задни стъкла !
Надявам се че сте разбрали какъв е проблема :icon_lol
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Пасат В3 92 г. проблем с комфорт модул ел.стъкла
Мнениеот znainainai » Вто 20 окт 2015 20:43
Профлактика на двата задни механизъма (смазване на жилата) и ще ти се реши проблема :c020
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Пет 23 окт 2015 14:37
Според мен проблемът е в комфорт модула!
