Преди време имах проблем с датчика за ъгъл на волана. Светеха ми лампите за есп и абс. Смених датчика, обучен е и всичко е ок. Паля тръгвам, градско никакви проблеми, но като излезна извънградско и като покарам повече време пак светват лампите. Паля гася и се оправя но като покарам по дълго и пак светват. Наскоро забелязах че волана не е центриран. Дали е възможно от това да трупа някаква грешка в движение и да светват лампите.
Имам и друг проблем с некоя механична част. При ляв завой с малко газ има некакво рупане отдясно но не е от каре.
Passat b5.5 1.9 TDI 131 hp светят ESP и ABS
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Passat b5.5 1.9 TDI 131 hp светят ESP и ABS
Дали записва грешка - ами прочети го, как да кажем ние :) .Имай предвид само, че ABS-a при тази кола, си трие част от грешките, след като го изгасиш т.е. праивлния подход е - караш, светва, отбиваш и го четеш веднага, защото след като изгасиш и запалиш, твърде вероятно няма да има никаква грешка вече. След като видиш каква грешка дава, ще знаеш какво не му харесва - дали някой датчик за скорост го лъже, дали някой датчик за разните му там ускорения, дали този на волана или какво точно. До тогава само можем да гадаем, но да, кривия волан е добра причина, защото при VW реват и при 5 градуа отклонение (нормата май му беше 3, ама не помня точно). Налагало ни се е на едно Ауди да гласим волана точно на 0 през софтуера, преди да правят реглажа, защото човека не можеше да го нагласи визуално да е на 0 и след тръгване, волана уж изглеждаше прав, ама софтуера не смяташе така и даваше 4-5 градуса отклонение. Сложихме го на 0, застопориха го с онази джаджа точно в положението " 0 ", регулира ходовата част така и колата се оправи.
- djniki
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Пазарджик
Мерси колега. Ще пробвам първо с центриране на волана и после с четене на грешката.
- djniki
- Автомобил: Passat
кабел имам и днес я гледах. направо върви но не с изправен волан. закачих я и ми даде 22 градуса отклонение. утре мисля да го центрирам и да я изкарам некъде на дълго да пробвам. Но предполагам че ще се оправи след тази процедура.
- djniki
- Автомобил: Passat
Проблема е решен. Изправих гумите и центрирах волана на не повече от 5 градуса чрез ваг ком. И всичко се оправи. Без калибрация наново.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 93 госта
