Passat B6 много ниска
OttkO
Регистриран на: Пет 08 май 2015 22:33
Мнениеот OttkO » Съб 29 авг 2015 20:48
Скъпи колеги,
татко смени гумите на пасата, извинявам се ще проверя утре с какъв размер и забелязах, че колата е много ниска.
Но не мисля, че е от гумите. Ще кача снимки, ако може да ми кажете, къде може да е проблема и как да го оправя.
Проблема е в задницата. Благодаря предварително.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Passat B6 много ниска
Мнениеот vanesto » Съб 29 авг 2015 20:59
Да не са изтървали задните амортисьори? Не изглежда нормално наистина, но не е от гумите. Комби да клекне толкова, трябва багажника да е пълен догоре.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 30 авг 2015 8:51
Или си крие ракията в багажника под кората от майка ти :icon_lol
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 30 авг 2015 15:28
Наистина си личи че е доста легнала отзад специално. Според мен това се оправя или с тампони (пакет Лоши пътища за Шкода супърб) около 25мм под пружините или с нови пружини.
Аз търсих как да повдигна Пасат В7, чието окачване е същото като на В6 и накрая това стана ясно.
Трети вариант е да се сложат гуми 196х65х16, а не 205х55х16 кат отака ще се вдигне с около 20мм, но слесканите пружини си остават...
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Нед 30 авг 2015 16:13
Да не е натоварил летните джанти с гуми :mhihi
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 31 авг 2015 9:20
Виждам само последната снимка, но на Б6 и Б7 задния мост много се влияе от релефа на който си паркирал.
Аз моя като го спра на служебния паркинг (неравен чакъл) винаги от едната страна седи по-нисък :gruebel
