Пасат В3 1.8 112к.с РВ-леко прекъсване на двигателя
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Съб 29 авг 2015 21:15
Здравеите колеги!Имам проблем с прекъсване в работата на двигателя на въпросният пасат.Проблема се състои в това,че при първоначално палене работи на три цилиндъра за около 1мин. и после се оправя и работи равномерно.Това нещо го прави не винаги а рядко само при студен двигател и първоначално палене.Колата се кара само на бензин газ няма и никога не е имала.Смених свещите като старите бяха на около 70хил.км оригинални от представителството на фолксваген в София и пак си взех оригинални каквито дават за този двигател.Дистрибутурната капачка и палеца са в добро състояние и нямат нагар по контактите и те са сменени преди 70хил.км.Кабелите също са сменени преди 70хил.км тъй като старите светеха като коледна елха на тъмно вечер.Благодаря предварително.
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Re: Пасат В3 1.8 112к.с РВ-леко прекъсване на двигателя
Мнениеот viksanlg » Съб 29 авг 2015 21:41
А замервал ли си компресията въобще на двигателя?
volodya iliev
Мнениеот volodya iliev » Нед 30 авг 2015 9:17
Не съм замервал компресията на двигателя колега.
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Нед 30 авг 2015 12:26
За мен проблема се корени именно там.Мисля , че трябва да помислиш първо да си замериш компресията на двигателя на студено и предполагам, че поне на един цилиндър ще имаш драстично отклонение и след това като поработи и двигателя възстанови баланса си и вдигнеш малко градуси я замери компресията отново.Мисля ,че там трябва да е тайната..!
volodya iliev
Мнениеот volodya iliev » Нед 30 авг 2015 14:26
Сега няма как да премеря компресията тъй като не съм в българия.Интересното е,че го прави много рядко а не всеки път когато запалвам двигателя на студено.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 30 авг 2015 21:28
Според мен проблема ще е по-скоро от температурен датчик.
Лошото е, че РВ-то няма диагностика и единствения начин за проверка е проба-грешка :no
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Вто 01 сеп 2015 18:45
То ако е температурния датчик е още по-лесно за замерване и ще му трябва само мултицет
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 01 сеп 2015 21:15
Амиии... от Ваското1 знам, че някой път мериш, мериш... всичко точно.
... и се оправя колата, чак като го смениш с по-точен, нов :icon_lol
volodya iliev
Мнениеот volodya iliev » Сря 02 сеп 2015 11:29
Благодаря и на двамата за мненията тъй като не съм в българия и друг ще се занимава с колата при развитие ще пиша дали проблема е решен.
volodya iliev
Мнениеот volodya iliev » Вто 22 мар 2016 19:44
След смяната на синя температурен датчик нещата се оправиха.
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 52 госта
