Vw passat b5.5 2001 комби решетки на говорителите-решен
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 01 сеп 2015 13:06
Здравейте колеги. Днеска на един по остър завой возех туба с вода и тя счупи задната решетка на вратата за говорителите. Донор имам защото съм си сменил корите с кожени. Свалят ли се по някакъв начин тези решетки? Разпояват ли се или се разпробиват? Доколкото ги огледах ми се вижда капсоловано. Някой знае ли как става свалянето?
Последна промяна от novatora на Пет 04 сеп 2015 12:30, променено общо 1 път.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Vw passat b5.5 2001 комби решетки на говорителите.
Мнениеот KBK » Вто 01 сеп 2015 14:18
Внимателно се разпробиват (от задната старна, след като свалиш кората), както се демонтира алуминиев нит.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 01 сеп 2015 15:03
Смисъл са занитени като самите говорители? След това на новата кора как да ги закрепя? С видии, болт и гайка или нит?
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Вто 01 сеп 2015 16:34
Аз като ги сменях си бях купил нови решетки, на които им беше по-дълго стеблото на пластмасовите "нитчета" и ги направих като заводските, разтопих ги и ги натиснах. Ти ако използваш стари няма да можеш това да го направиш и можеш да ги залепиш.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 01 сеп 2015 16:41
Ясно. Трябва на место като ги сваля да мисля как да се закрепят. А нови от къде може да се купят? Огледах на спокойствие и разбрах как ще процедирам. Ще се опитам на работата да разпоя тези пъпки внимателно, така че да остане материалче за презапойване. Ако не стане този ход ще лепя с черен силикон за гарнитури. Той ми се струва най яко лепещ.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 04 сеп 2015 12:28
Колеги реших проблема по най икономичния начин. Понеже си имах донор кора разпоих внимателно пластмасовите спойки с поялник така че пластмасовото стълбче да се запази. След това монтирах и сплесках наново крачетата. За по сигурно доотрязах от старата решетка крачетата и с остатъците нацапах всички крачета. Стана оригинално. Начинанието не е сложно. По пипкаво е свалянето и качването на кората към вратата че още е 38 градусов пек при нас. Записах и номера на решетката ако на някого му потрябва 3B0 868 149
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
