Казаха ми, че модула за дистанционното не бил оригинален и бил добавян в последствие. Въпросът ми е понеже се сдобих с оригинален сгъваем ключ има ли възможност да се обучи с този модул и да работи? В момента с това дистанционно работи и екстрата със сваляне и вдигане на прозорците с задържане на копчетата.
Passat B5 дистанционно за централно
Здравейте. Става въпрос за Passat B5 1.9TDI 97 година. В момента е с обикновен ключ за палене и отделно дистанционно за централното което изглежда така:
Re: Passat B5 дистанционно за централно
Не може колега! Дистанционното, което имаш е част от кит, който е монтиран точно, защото оригиналният комфорт-модул на колата не поддържа дистанционно управление. Ключът, който си намерил (оригинален) може да работи само със съответния фабричен модул и не може да се обучи към афтърмаркет алармата, която ти е монтирана впоследствие.
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Моят Пасат беше само с такъв ключ, впоследствие си взех сгъваем с дистанционно и ми го обучиха и си заработи.
но маи зависи от комфорт модула какъв ти е
stanimir1123 написа:но маи зависи от комфорт модула какъв ти е
Точно от комфорт-модула зависи - ако не поддържа дистанционно управление, няма как да обучиш към него каквото и да било!
- jettro
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
- Местоположение: Русе / Любимец
http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-car-keyless-entry-system-with-HAA-fllip-key-blade-With-duplicate-VW-FOB-remote/2018708429.html
http://www.aliexpress.com/item/In-Stock-Popular-universal-keyless-entry-kits-with-duplicate-VW-FOB-customized-flip-key-LED-light/32335443180.html
Колега на стария ми B5 му сложих ей такава джиджавка. Вземаш я, някой автожичкаджия ти навързва кабелите за централното и си го управляваш от ключа. Отиваш при ключар, нарязването на ключа и програмирането на ампулата е около 70лв. Някъде около 250лв ще ти излезне всичко и ще си имаш 2 сгъваеми ключа и 3ти който ти е оригиналния.
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Колега аз на моя пасат си реших същия проблем с такъв модул и съм много доволен.
