Пасат B7 размер джанти
icog
Регистриран на: Съб 15 сеп 2012 9:00
Мнениеот icog » Сря 02 сеп 2015 23:56
Здравейте,
Може ли някой да пусне оригиналните размери на допустими джанти и гуми за B7 Вариант 170к дизел 2011? Имах една книжка на гърба на която бяха посочени но някъде съм я загубил :(.
Благодаря
Snake_byte
Регистриран на: Вто 23 юни 2015 6:15
Re: Пасат B7 размер джанти
Мнениеот Snake_byte » Чет 03 сеп 2015 13:52
205/50R17 205/50R17 6.5/ET39 6.5/ET39
235/35R19 235/35R19 8.0/ET41 8.0/ET41
235/40R18 235/40R18 8.0/ET41 8.0/ET41
235/45R17 235/45R17 8.0/ET41 8.0/ET41
Слагам и един линк, извинявам се ако не е по правилата:
http://goodyear.tiremanager.eu/article/tyres/car_selection/tyres/resetFilter/true/PKWIDCode/P00025240031819
icog
Мнениеот icog » Чет 03 сеп 2015 18:20
Благодаря за линка, обаче по спомен от моята брошурка има разлики, дори и след като направих точната си конфигурация - липсваше Вариант и 4 моушън. Ще търся накъде по дилърите, че съм много скаран с разните ЕТ и други параметри а искам да взема по-малки джанти от eBay и ще е супер неприятно ако не ги уцеля:).
Snake_byte
Мнениеот Snake_byte » Пет 04 сеп 2015 14:09
Добре тогава, един колега беше качил книжките на Пасат Б7 в темата:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=439914&start=15
може да ги свалиш от тук:
https://drive.google.com/folderview?id=0B5_9ENStGsMbSFYyNHBJLVJQZDA&usp=sharing
В "Аксесоари Пасат" може да видиш джантите, които се продават от производителя.
Общо взето няма какво толкова да сбъркаш при джантите, просто внимавай за между-болтовото разстояние, при тебе трябва да е 112 ако не се лъжа, така че 5Х112.
Ако търсиш в e-bay пиши за каква кола са и ще ти излизат, какъв точно варианта на твоята кола (лимузина, комби, 4моушън), не мисля че има значение.
icog
Мнениеот icog » Пон 07 сеп 2015 9:49
Благодаря! 5х112 е, но за 16" има два варианта с различно ЕТ и J. От там се омотах но аксесоарите свършиха работа, благодаря отново!
Едит: от ибей докарването не си заслужава, 150 еу за комплект джанти и гуми от Германия с куриер си е много пара!
crazyking
Регистриран на: Чет 18 юни 2015 21:48
Автомобил: passat 2.0 tdi Tech Sport
Двигател: 2012
Мнениеот crazyking » Съб 12 сеп 2015 21:17
здр.харесал съм си джанта 18-ка но е на ЕТ 35,някой има ли идея дали ще опира.Рових из доста калкулатори в нета,но казват,че зависи колко е просвета на калника.Та някой слагал ли е джанти с това ЕТ. :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 81 госта
