B5.5 разширителен съд антифриз
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Здравейте, Пасат Б5.5 AVF, като го купих преди няколко месеца му беше спукано казанчето на антифриза отдолу до датчика, опитах с лепене но не стана.Купих ново "FEBI" за около 25 лв ли колко беше. Монтирах го но оригиналните скоби които бяха някак си не ловеха хубаво и сълзеше от по-дебелия щуцер(нз тошно как е името му). Купих нова скоба от онези които се стягат с отвертка или ключе. Нямаше проблем но след месец почна пак леко да сълзи от щуцера, скобата не прибира добре и от време на време през седмица две правя половин/един оборот да я пристегна.Като отварям капачката когато е студена колата има много леко налягане "изсъсква" нз дали е нормално. Мисля че щуцера по-дебелия е 2-3 мм по тънък от оригиналният разширителен съд(като цяло е от някаква евтина пластмаса 2 пъти по лека от оригиналната). Некой минал ли е през това, има ли начин с някакви други скоби, или да навия тефлонова летна знам ли и аз, или търсене на оригинално(ако някой знае колко струва) или от морга от форума.Много малко сълзи но дразни и ми омръзна през седмица да натягам леко.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Разширителен съд антифриз B5.5
Колега аз сминих казанчето че мойто беше много мръсно и непрогледно. Италянеца сигурно не е сменял никога антифриза. Аз взех казанче на хела. Струваше 55 лв и беше с датчика. От сервиза казаха че това е оригиналното казанче за вграждане. Течове нямам. Всичко пасна идеално. Като отворя и моят казан рано сутрин изсъсква. Аз мисля че е нормално да има остатъчно налягане- нали е херметизирана система. Някъде бях чел за да не сълзи хората слагали грес на тръбата за да запече. Колко е ефективно незнам.
milench0
Еми ще изчакам менения да се съберат и действам ако не ще търся и аз ХЕЛА, това FEBI май не е много читаво.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Ето тук продават едно колега, незнам дали е наред и дали е оригинално...http://olx.bg/ad/kazanche-za-antifriz-za-pasat-4-ID4y2hE.html#25687f5f66
milench0
Мерси ще погледна, но 30 лв при 45 чисто ново, май е ясно на къде отиват работите :).
milench0
Други идеи?
- betaserk
Ето колега...http://olx.bg/ad/kazanche-za-antifriz-ID3SBls.html#c74aee1bb8
За 20 може да го даде.
Незнам дали друг вариант търсиш или друго казанче.
Има различни на различна цена, търси и ще намериш.
- vladko33
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Доста често проблемите с казанчето индикират за доста по-сериозен проблем, а именно- гарнитура на главата. КАто взех колата преди 5-6 години се наложи да се сблъскам с това, отстраних го и близо 100 000км не съм имал ядове. Не е нормално да има налягане когато колата е студен, следи за загуба на течност , дори и от преливника.
novatora
Налягане което е много малко. Все едно отваряш отгазирана кока кола. При мен е така откакто имам колата 4 години и изминати 90 000 км. Загуба на антифриз нямам. Казана го смених щото моя беше адски мърляв.
