Б5 пълни се с вода
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Б5 пълни се с вода
Мнениеот PagocmuH » Нед 06 юни 2010 10:25
Видях,че когато вали дъжд,там където се намира компа и акумулатора се пълни с вода.
Някой да каже как да реша проблема.
Не мога да намеря дупчици от където да изтича водата :banghead:
Последна промяна от PagocmuH на Съб 12 сеп 2015 21:27, променено общо 1 път.
cvetan_pl
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 22:03
Местоположение: Добрич
Re: Пълни се с вода помощ!
Мнениеот cvetan_pl » Нед 06 юни 2010 10:41
Точно до акумулатора в дясно имаш дупка за изтичане на водата, като опипаш с ръка ще я намериш, огледай там сигурно тапата е още там и затова се събира вода.
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Нед 06 юни 2010 10:44
Видях аз 1 тапичка но не съм сигурен дали е тя да не вземе водата да влиза в купето после.
ajir
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 18:28
Мнениеот ajir » Нед 06 юни 2010 10:45
Под стойката на акумулатора има отвор за истичане ,предполагам като при мен затлачен и второто място е под компа също-боклуци и задържа вода и там и след това гледаш уплатнението на жилото за капака и на компа под него.Успех :beer
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Нед 06 юни 2010 15:00
На едно приятелче на Ауди А4 там има дупка и водата се изтича а при мен :banghead:
Акумулатора ме домързя да го сваля да видя под него дали има дупка за да се маха водата
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Re: Пълни се с вода Б5
Мнениеот vladobg78 » Нед 06 юни 2010 18:57
аз наскоро махнах стойката на акумулатора и изчистих мизериите от там но все още се паълни горе където е черната голяма кутия(в която между другото не знам какво се намира)до бъчонката за спирачната течност. тази кутия лесно ли се разглобява? трябва да се заема с тази работа скоро,защото при всяко миене там е басейнче.
chakarov
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
Мнениеот chakarov » Нед 06 юни 2010 21:35
Има 2 отвора за изтичане на водата. Единият е под акумулатора. Самият акумулатор трябва да се разкачи и да се измести (плъзне) малко наляво. По този начин отворът става достъпен, след което с помощта на гаечен ключ или нещо подобно бъркате в гумения маншон и го прочиствате. Нужна е и вода, за да разкара боклуците.
Вторият отвор е под кутията на компютъра (черната кутия), но до него се стига лесно, когато акумулаторът е изместен. Бръкнете с ръка и напипайте маншона, за да се ориентирате по-лесно. Почиства се по същия начин.
Аз изчистих моите по този начин.
Държа да поясня, че акумулаторът ми е от най-малките по размер и се наложи само да го изместя. Ако е по-голям, ще трябва да го извадите. Само внимавайте да не спукате пластмасовия перваз, защото акумулаторът не излиза много лесно. Успех! :drunk
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Нед 06 юни 2010 21:53
chakarov написа:Има 2 отвора за изтичане на водата. Единият е под акумулатора. Самият акумулатор трябва да се разкачи и да се измести (плъзне) малко наляво. По този начин отворът става достъпен, след което с помощта на гаечен ключ или нещо подобно бъркате в гумения маншон и го прочиствате. Нужна е и вода, за да разкара боклуците.
Акумулатора е в единия край а компа (черната кутия)в другия край?????
Колега под акумулатора ОК но под компа на колата не знам да има дупка за отичане на водата.
Ka6iKa
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Мнениеот Ka6iKa » Нед 06 юни 2010 21:57
Тази ЧУМА 5 дни вече е сушим кви са тия коли незнам :banghead: :banghead: :banghead:
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Нед 06 юни 2010 22:06
Ще го реша проблема и снимки ще сложа,нека само да ми остане малко време тази седмица на работа :banghead:
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пон 07 юни 2010 0:39
Има и под компа , вижте в търсачката има много такива теми !
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пон 07 юни 2010 6:36
При мен са под акумулатора и под серво усилвателя. Под компа мисля, че е само отвора за към купето, но не съм го свалял и не съм на 100% сигурен.
bobar
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
Местоположение: Wiesbaden / Germany
Мнениеот bobar » Пон 07 юни 2010 10:07
Колега заеми се сериозно с тази вода за да не стане някоя беля.При мен дупката е точно под акомулатора.Има една пластмасова тапа и тя се запушва.При мен за малко да отида на 2000 лв. ремонт.Даже съм писал тема, ето виж: viewtopic.php?f=6&t=202965 :012:
chakarov
Мнениеот chakarov » Пон 07 юни 2010 11:55
kirhadj написа:При мен са под акумулатора и под серво усилвателя. Под компа мисля, че е само отвора за към купето, но не съм го свалял и не съм на 100% сигурен.
Точно така. Аз допуснах неточност. Когато се измести акумулаторът, се вижда отворът, който е под него, а за другия трябвада се бръкне малко под сервото и се напипва. После лесно с нещо, което НЕ трябва да е остро, се почиства.
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Пон 07 юни 2010 16:11
Колеги реших проблема :banana :beer
Дано снимките помогнат на други колеги с Пасат Б5/Б5.5
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 56 госта
