Passat B5.5 2002г. АWT - Проблем с вентилационната система?
VeselinTsonev
Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:08
Автомобил: Passat B7
Двигател: 2000 TDI DSG
Мнениеот VeselinTsonev » Сря 30 сеп 2015 13:47
Здравейте колеги,
от доста време вентилацията ми прави някакви проблеми. До сега го усещах само лятото. Пускам климатика, охлажда добре и и в един момент усещам че почти не духа от вентилацията (първата ми мисъл е че е достигнал климатроника зададените от мен градуси) и понижавам температурата и така до 18°С.... при което почти нищо не се променя - не започва да духа по силно. След като вече понижа до LOW тогава всякаш се отпушва някаква клапа и започва да духа много яко и охлажда колата за секунди. Връщам градусите до към 20°С и така 2-3 мин продължава да си духа и охлажда както трябва. След това отново вентилацията намаля почти до минимум (а показанията за силата на вентилатора са над средното). Мислех си че е от климатика - ходих, до зареждаха го, имах неработеща вентилационна перка (тази която е за климатика до радиатора) смених я и всичко си е по стария начин.
Тези дни времето се застуди и се оказа че същия проблем имам и при изключен климатик. Всичко прави по същия начин, само че съм обърнал температурата да духа топло в колата!?!
Някой да се е сблъсквал с това?
Последна промяна от VeselinTsonev на Сря 30 сеп 2015 14:38, променено общо 1 път.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Проблем с вентилационната система?
Мнениеот vanesto » Сря 30 сеп 2015 13:52
Направи му селф тест на климатроника, той ще си каже.
Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
(83.58 KиБ) Свален 195 пъти
VeselinTsonev
Мнениеот VeselinTsonev » Сря 30 сеп 2015 14:13
Благодаря колега, излязоха доста грешки:
04F7 Temperature Flap Servo Motor
04F8 Central Flap Servo Motor
04FA Recirculation Flap Servo Motor
025B Footwell/Defrost Flap Servo Motor
0318 Air Conditioner Pressure Switch
Какво трябва да направя оттук нататък? Не мисля че ако просто изчистя грешките ще се оправят завинаги нещата?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 30 сеп 2015 14:17
Изтрий ги, след това си поиграй малко с копчетета за градуси, за насочване на въздуха, за вентилатора и виж кои ще се появят пак.
VeselinTsonev
Re: Passat B5.5 2002г. АWT - Проблем с вентилационната систе
Мнениеот VeselinTsonev » Сря 30 сеп 2015 21:24
Не може да изчисти грешка 4FA. Не знам дали другите ще се появят (най вероятно да). Какво да направя, как да процедирам?
Sent from my HTC One using Tapatalk
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 01 окт 2015 11:57
Явно имаш проблем с една или няколко клапи. Мога да ти препоръчам къде да отидеш във Варна, най-вероятно ще се наложи да се сваля таблото, там ремонтират тези клапи. Цената само за сваляне на таблото е 100лв, ремонта на клапа е около 50лв. Сервиз Стренд се казва, в двора на Елпром.
http://testdrive.bg/service/404.html
Преди няколко месеца ми ремонтираха клапа за топло студено + смяна на радиаторче на парното, нямам забележки.
VeselinTsonev
Мнениеот VeselinTsonev » Пет 02 окт 2015 10:53
Благодаря ти колега за информацията.
Много ме притеснява това сваляне на табло за да не започне после всичко да скрибуца по таблото.
Така си ремонтирах жабката и след ремонта скърца, а аз се побърквам от такива шумове.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 02 окт 2015 13:07
При мен няма скърцане, всичко си е както преди. Ако се стигне до сваляне на таблото, помислете за смяна на радиаторчето на парното, че един ден като протече трябва пак да го сваляш. Иначе е около 40лв то.
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 67 госта
