Passat B5.5 AWT 2002г. - Проблем с дистанционното - Решено
bobigenchev
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 17:47
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Съб 19 сеп 2015 10:28
Здравейте. От скоро съм вече собственик на В 5.5 AWT. Проблема с дистанционното е, че хваща от много близо, почти до прозореца иначе всичко друго е наред. Сменил съм батерията но ефект няма. Счупена му е закачалчицата ако това има някаква връзка със ситуацията. Изчетох доста теми но не открих подобен проблем. Ако някой знае тема във форума, която ще ми помогне моля да ме насочи. Благодаря ви предварително...
Последна промяна от bobigenchev на Съб 12 дек 2015 19:22, променено общо 2 пъти.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Проблем с дистанционното
Мнениеот vasilb » Съб 19 сеп 2015 16:09
Включвам се и аз в темата - имам същия проблем. Трябва едва ли не да вкарам дистанционното в купето, за да отключи. Който има идея какъв е проблемът и може ли да се реши, моля да пише и да ни светне по въпроса!
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Съб 19 сеп 2015 19:44
Само при нас ли е този проблем...
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Re: Passat B5.5 AWT 2002г. - Проблем с дистанционното
Мнениеот bobigenchev » Съб 19 сеп 2015 22:03
Приемам забележката колега radotom. Надявам се след като промених заглавието на темата това да ми помогне с разрешаването на проблема....
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Мнениеот niko_2317 » Нед 20 сеп 2015 9:30
1.Пробвай с друг ключ
2.Пробвай с друг комфорт модул,или провери антенета на комфорт модула!
(17см кабелче,може да не контактува добре на буксата на комфорт модула....)
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Нед 20 сеп 2015 10:17
Няма как да пробвам с друг ключ, тъй като купих колата само с един. Трябва да си направя втори, но това е тема на друг разговор. Относно комфорт модула къде се намира и как най-лесно мога да стигна до него. Имам някакво вътрешно усещане, че проблема е от тази антена но........ ще видим. Предварително се извинявам ако задавам тъпи въпроси, но от скоро имам тази кола и няма нищо общо с Голф 3 1.8 ABS.
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Нед 20 сеп 2015 10:39
Колеги, намерих една тема със снимки относно къде се намира комфорт модула, но дали е възможно да го извадя без да свалям седалката.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 20 сеп 2015 15:03
bobigenchev написа:Надявам се след като промених заглавието на темата това да ми помогне с разрешаването на проблема....
Предполагам, че повече хора, дето са в час с модела, ще се включат. :th_up
bobigenchev написа:Имам някакво вътрешно усещане, че проблема е от тази антена но........ ще видим.
Точно това мислех да предложа - да потърсиш вътрешната антена.
Предполагам, че не е в конфорта, ще да е изведена някъде навън.
За съжаление не познавам инсталацията на В5.5, но имам някакви далечни спомени, че съм чел за антена в огледалото.
Но може да пиша глупости! Не зная!
И едно уточнение - става дума за фабричното дистанционно, не за допълнителна аларма, нали?
Най-добре пиши/звънни на Мишо ( http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=7096 )
или на Здравко ( http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=117397 ) поне да те ориентират къде да търсиш :c020
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Пон 21 сеп 2015 9:20
Няма как да е в огледалото защото е залепено за стъклото.
niko_2317
Мнениеот niko_2317 » Пон 21 сеп 2015 9:38
На комфорт модула е на една от буксите,ако е плувал във вода и буксите са клеасали е нормално да не контактува и хваща от далеч! icon_idea
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Пон 21 сеп 2015 10:59
Записвам се в темата, и аз имам същия Пасат и същия проблем...
Моите 5 стотинки по темата:
http://www.scribd.com/doc/66997394/VW-Passat-B5-57-32-Central-Locking
Детайл № 18 - би трябвало това да е антената...
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Пон 21 сеп 2015 13:11
Абе, с две думи трябва да стигна до комфорт модула под седалката.
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Вто 22 сеп 2015 15:29
И такааа... Стигнах до комфорта и там всичко беше във видимо перфектно състояние. Всичко е сухо и няма признаци да е влизала вода. Буксите и кабелите са в перфектно състояние. Имаше два кабела, които след буксата влизаха в обща изолация и отиваха някъде в общия сноп кабели. Предполагам, че това е антената но ...... май ще излезе платката на ключа. Междувременно отпуших и дупката за оттичане на водата под акумолатора. Следващата стъпка ще е нов ключ с чип, и без това имам само един. Намерих в интернет за 16 долара със същия номер на чипа като моя. След като направя копие на ключа, може ли някой от форума да настрои чипа към колата. Дайте някакви контакти ако някой го е правил вече.
vvvv
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 23:52
Местоположение: Dupnica
Мнениеот vvvv » Вто 22 сеп 2015 17:31
и аз имах такъв проблем /проблема е в ключа/, сега имам и един ключ повече ако някой прояви желание го продавам
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 22 сеп 2015 17:47
Mоже да Ви прозвучи малко като шега, но нещата са сериозни и по този начин установих проблем с ключа на предишната ми кола (Audi A3 8P). Преди да правите, каквито и да е сложни манипулации пробвайте отключване и заключване с дистанционното като предварително допрете дистанционното в косата или до слепоочието си (не се смейте) , ако отключването се подобри, то проблема е в дистанционното, има проблем с студена спойка. Това е и прочината за бързото изтощаване на батерията, с чисто нова баtерия пак не хваща от далеч, но все пак от няколко метра работи добре в рамките на една седмица, след това рязко се влошава и вече едва ли не трябва да допрете дистанционното до автомобила за да сработи.
Най-лесния вариант е да обучите друг ключ при ключар, услугата е около 100-120лв и ще имате резервен ключ което е задължително според мен.
Другия вариант Til го каза, допълнителна аларма с дистанционно, решавате много проблеми, получавате нови функции и т.н.
Ремонт на дистанционното е неприложим поне според ключарите, с които съм разговарял.
Последна промяна от DoH_KuXoT на Сря 23 сеп 2015 15:27, променено общо 1 път.
