Пасат Б4 2.0 115к.с. проблем с налягането на бензина
maxi09
- Регистриран на: Пет 06 апр 2012 19:33
- Автомобил: Фолксваген Пасат Б4 2000куб 115кс
- Двигател: 2Е ноември 1993г
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги ! Имам проблем с Пасат Б4 2.0 115к.с. 10.1993г. двигател 2Е . Дълго време палеше трудно на бензин и при проверка се оказа , че помпата дава 1.5 до 1.7 бара налягане ! С времето спря да работи и я замених с нова ! Сега паля от четвърт оборот ! Проблема е следния - налягане на бензина след помпата 5.5 - 6 бара , след горивния филтър до рейката с дюзите преди регулатора на налягането 4.3 -4.0 бара . Нормално ли е и ако не какво да правя ? Моля помагайте и благодаря предварително !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
