VW Passat B5 предпазни бушони
ncuxynat
- Регистриран на: Вто 19 яну 2010 18:40
- Местоположение: Lukovit
Здравейте,някои може ли да каже , кой бушон за какво е тъй като гледам не ми отговарят на схемата?
- karlson18
- Регистриран на: Сря 04 авг 2010 13:25
Re: предпазни бушони VW Passat B5
Това на схемата са номерата на бушоните а не ампеража,до самото бушонче има номер който отговаря на този от схемата.
allfena
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 15:53
- Местоположение: Хасково,Варна
просто са завартяни наобратно смисал номер 2 на схемата е най - десния бушон 10А който е обърнат на обратно от малките
ncuxynat
тия отгоре ги разбрах,а др.отдолу за какво са,за тяч няма схема и не ги знам за какво са?
allfena
от другия край на картончето има друга схема за долните бушони "големите" можи би и те са ти обърнати като горните провери!
ако от другия край нямаш схема пиши ще ти снимам моята.
ncuxynat
Мерси колега,видях че др. са от др.страна,просто не бях обърнал внимание
, а я да те питам,понеже виждам че при мен няма бушони на ABS на 16-та позиция при теб има ли го,и на тия от долу видчх че пак ми липсват някакви,а на таблото ми свети ABS i AIR BAG , но с комп. не могат да го изчистят,а ABS не ми работи
allfena
на 16-ти и 41-ви и аз нямам бушони, обаче имам на 7-ми
абс-а ми работи без проблем със сигорност пробвал съм го
колата ми е 1.9 тди 99' 110к.с.
закачи я на vag-com ще ти покажи къде е грешката
гледам че си нов сигорно и колата си зел сега, ако е така може да е от клеясали датчици на абс поне при мен беше така, като не се е използвала колата и клеясват, отидох до един майстор каза ми да завия пален легна под колата почукна го леко, закачи я на компа и готово лампичката за абс изгасна ! дано съм ти бил полезен
lychezar
- Регистриран на: Вто 31 май 2011 15:05
- Местоположение: shumen
а ще ми кажете ли кой е бушона за вътрешното осветление? таблото ми свети, но светлините в купето не. те са 5 + 2 под сенниците.
и мен ме интересува защото вътре не свети и ел.стъклата не работят те на един бушон ли са с осветлението?
eagle171717
- Регистриран на: Вто 17 май 2011 18:43
jarata написа:и мен ме интересува защото вътре не свети и ел.стъклата не работят те на един бушон ли са с осветлението?
Бушона е Номер 14 10амп.
veselinov87
- Регистриран на: Вто 18 окт 2011 11:38
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: TDI
- Местоположение: Silistra
здр колеги,може ли някой да ми даде инфо кой е бушона за перката на климатика ?
Мерси
Мерси
Re: VW Passat B5 предпазни бушони
Здравейте,имам проблем с габаритите,казаха ми че е от бушоните,но не знам кой е точният бушон.Някой може ли да ми каже?
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
ncuxynat написа:Здравейте,някои може ли да каже , кой бушон за какво е тъй като гледам не ми отговарят на схемата?
Е няма как да отговори,колата е била англичанка...Ако съдим по снимката която си дал.
Пробвай в някой англииски форум,или си снимай картичката на огледало и си готов!
- Galitov
- Регистриран на: Пон 09 юни 2014 21:52
- Автомобил: Passat Variant 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 99
- Местоположение: Асеновград
Схемата на снимката е огледална.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 77 госта
