пасат б5 1.8 125 кс проблем с релето на бензинова помпа
krisgolfa
Регистриран на: Вто 15 фев 2011 16:17
Местоположение: Razgrad
Мнениеот krisgolfa » Вто 06 окт 2015 20:46
здравейте имам един странен проблем който е свързан с паленето на колата сутрин когато тръгна да паля колата запалва за момент и угасва съмнявам се че е релето на помпата защото при първото даване на контакт не се чува помпата изключвам и на второто даване на контакт се чува помпата.ако някой е имал подобен проблем нека да сподели ако го е решил. бихте ли ми казали кое е релето за помпата и под какъв номер се намира релето.благодаря предварително надявам се някои да даде информация за релето кое е то. :bowdown :beer
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: пасат б5 1.8 125 кс проблем с релето на бензинова помпа
Мнениеот freelancer » Пон 12 окт 2015 23:00
Колега, предполагам, че релето ти е някакво комбинирано, т.е. може да не е само за помпата. Вкарай номерата на релетата в търсачката и виж, какво ще ти излезе.
При второто палене гасне ли ти? При повече пуснати консуматори, какво е положението? Гасне ли пак?
Имам подобен проблем, който се появява от време на време и за това се интересувам, ако решиш проблема ще те помоля да споделиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
